Jeśli chodzi o te firme akurat to do zewnątrz najlepiej wychodzi to ...
http://www.detailer.pl/sklep/dressin...-restorer.html
ten co masz jest bardzo dobry ale do środków aut. Tak samo do opon lepsze i trwalsze sa dedykowane dresingi do opon np. z ADBL , poorboys oczywiscie tez ma dedykowane dresingi tylko do opon
Ztestuj i zobacz jak długo ci sie utrzyma, ja kiedys probowalem tego wlasnie srodka uzyć na zewnatrz jak lagune robilem (na plastikowe szare listwy) i w sumie po 2-3 myciach efekt połysku zniknął, kolor się odświeżył ale też po dłużym czasie efekt znikł.
(Ten środek co masz serio jest rewelacyjny do wnętrza auta, przez filtr który posiada nie powstają żadne przebarwienia na desce nagrzanej od słońca, pod tym względem jest rewelacyjny)
Z kosmetykami samochodowymi to temat rzeka tak na prawdę, bo często środki są do podobnych zastosowań (tak jak tutaj) a jedne dają radę lepiej np. wewnątrz a nie które na zewnątrz.
Ja tam wole mieć do każdego rodzaju czyszczenia i konserwacji osobne kosmetyki, mam na myśli że do opon to dresing tylko do opon dedykowany, do skóry ciemnej-środek do skóry ciemnej, do mycia mycia osobno aktywna piana o neutralnym PH i osobno szampon o neutralnym ph, deironizery do felg... itd itp.
no i dodam jeszcze że i tak grill wygląda u Ciebie przepięknie jak nowy ... tylko zamontować, usiąść i podziwiać
