Cześć kupię kompletny OIL Catch z wszystkimi potrzebnymi trójnikami/zaślepkami. Ogólnie aby było P&P
Ciężko będzie Ci odkupić od kogoś, polecam Ci z properfect o ile pamiętam około 200zł plus rura silikonowa w oplocie 20mm (90zł)
Nie koniecznie mówię o używanym czy cośMoże być nowy zestaw tyle tylko że potrzebny cały komplet . Ten plastik na bloku itp .
Gotowce trochę kosztują. Nawet jak ktoś na forum podejmie się pozbierania gratów w całość to będzie chciał na tym zarobić.
Taniej jest kupić samemu.
Tak jak wyżej masz już napisane, tip od Propera wąż silikonowy, lub paliwowy 20mm, do tego obejmy, ewentualnie plastikowe kolanko 90° i wyście ze skrzyni korbowej.
10minut na allegro i masz całość![]()
Ok poszukuje. Na szybko :
http://allegro.pl/odma-glowicy-vw-sk...877302549.html
To jest ten nieszczęsny plastik co się często łamie?
A może pomóglbu ktoś zarzucił linkami ? Ja muszę tylko graty skompletować przed montażem.
Tak, to jest to nieszczęsne kolanko przy skrzyni korbowej. Poszukaj takiego z uszczelką (simering), lub dokup samą uszczelkę - cosik takiego: http://allegro.pl/uszczelka-oring-od...988350674.html
Dzieki ! Kriss! Zamówiony OIL CATCH 3 pinowy ! . Kiedys miałeś insrukcje montażu. ale zdjęcia już nie działają . Mogłbyś te fotki przejrzeć?
Ostatnio edytowane przez Lukasz.Kow ; 08-12-2017 o 12:22
Ja zdjęcia widzę, zajrzy do tematu
https://www.klubtt.pl/showthread.php...ank#post275369
Post 107
KRISS Jesteś wielki ! działa ! Podziękował !
A temat do zamknięcia graty zamówione !
