Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 48
Wątek: Naprawa lampki oświetlenia
  1. #31
    May 2016
    Żywiec
    Black
    18
    Sory za odgrzewanie kotleta ale była by szansa na reaktywację zdjęć z pierwszego posta ? Objawy mam takie same wiec chce przelutowac ale nie wiem konkretnie które miejsca
    Edit: ok przelutowalem wszystko, wyczyscilem zaśniedziale styki i wszystko gra teraz mnie wkurza to ze wszystko święci do czasu zamknięcia auta z kluczyka ale może to tylko kwestia przyzwyczajenia
    Ostatnio edytowane przez Ozzy ; 07-08-2016 o 11:50
  2. #32
    Feb 2016
    PL
    263
    Będę wdzięczny za podpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za świecenie się oświetlenia wewnętrznego przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Potrzebuję wiedzieć, w którym miejscu na ścianie bezpieczników się znajduje. Obawiam się, że wczoraj się przepalił i chciałbym to sprawdzić.
  3. #33
    Apr 2016
    Ząbki
    20
    Jesteście Super, od wielu miesiecy się męczę z wyjęciem calej lampki, bo tez nie chce swiecic, zobaczymy czy pomoże tak jak Wam. dzieki
    Panowie i Panie. Rozmontowałem lampkę. Przeczyściłem styki boczne i prawie pomogło. Prawie tzn świeci tylko gdy mocno nacisnę włącznik, ale nawet juz przy zamknieciu drzwi znowu przestaje. Czy może mi ktoś podesłać na maila lub tutaj które to są te zimne styki? bo pewnie tak jak u reszty jest to powodem. niestety zdjęcia tu załączone są niedostępne. Z góry dziękuję.
  4. #34
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Cytat Zamieszczone przez jurman111 Zobacz posta
    Nie zimne styki tylko zimne luty! W całym zabiegu chodzi o to abyś ją wymontował ponownie, wziął do łapki lutownice i tak proforma przeleciał wszystkie luty na płytce gdyż to tam leży problem. Z tego co pamiętam musisz pozbyć się takiej przeźroczystej pleksi, żeby mieć lepszy dostęp do płytki. Od to cała filozofia
  5. #35
    Apr 2016
    Ząbki
    20
    Dziękuję. Wszystko jasne, ale co teraz zrobić zeby szyby sie opuszczały? Szukalem na forum i znalazlem ze to światełko jest powiazane właśnie z szybami. odpialem akumu ale to nie pomoglo bezpieczniki tez sa ok. Jakieś rady?
  6. #36
    Awatar akrisu
    Aug 2017
    Katowice
    LY9B
    314
    Opuszczały tzn? Jeśli chodzi o opuszczanie po otwarciu drzwi to spróbuj na włączonym zapłonie nacisnąć oba przyciski do góry, przytrzymać 3-4s, maksymalnie w dół, przytrzymać, maksymalnie do góry, przytrzymać. Po wykonaniu tego i wyłączeniu zapłonu wszystko powinno byc w porzadku.
  7. #37
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Po odpięciu akumulatora musisz tak jak kolega wyżej napisał, zrobić adaptacje szybek. Można ją zrobić na dwa sposoby przyciskiem lub kluczykiem, jeśli to nie pomoże czeka cię wymiana styczników przy zamkach. Ale nie załamuj się wszystko idzie ogarnąć.
  8. #38
    Apr 2016
    Ząbki
    20
    nie chodzi o opuszczanie po otwarciu czyli adaptacje. problem jest w tym ze wcale nie reagują. chyba ze przegapiłem jakiś bezpiecznik (nr?)
  9. #39
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Na początek sprawdź bezpieczniki nr. 6, 14 i 38. Jeśli nie pomoże to pozostaje jeszcze bezpiecznik automatyczny, ale to chyba zostaw na sam koniec.
  10. #40
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Ściągnij boczek być może kostka od zamykania drzwi się poluzowała - miałem kiedyś tak i szyby wariowały. Sciągnięcie boczku jakies 5 minut roboty + torx 25?! Poprawy styki, popsikaj jakimś sprayem do elektroniki i powinno pomóc. Filmik poniżej:
    https://www.youtube.com/watch?v=gfxvnlcSl-U
  11. #41
    Apr 2016
    Ząbki
    20
    Bezpiecznik 14
  12. #42
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Rozumiem że po problemie?
  13. #43
    Apr 2016
    Ząbki
    20
    Dokładnie, teraz akcja z podgrzewaniem fotela ale to w innym wątku
  14. #44
    Awatar jacq
    Sep 2017
    Rzeszów
    43
    w którym wątku, bo nigdzie nie widzę?
  15. #45
    Apr 2016
    Ząbki
    20
  1. Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 12:17
  2. Lewa obudowa lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 15:39
  3. Kupię lampki podświetlenia rejestracji.
    Przez maehix w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 16:36
  4. MK1 [8N] Pomoc w wyborze lampki
    Przez maehix w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 10:19
  5. wymiana lampki pod zapalniczka
    Przez Mari w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 21:20
