Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Montaz MuFu na kierownicy z DSG
    Awatar Eddie
    Jul 2017
    Monachium
    208
    2011
    DakarBeige
    27
    Z gory sorki za moze glupie pytania, ale wole sie tu popytac niz domyslac sie co i jak.
    W przyszlym tygodniu dojdze do mnie paczka z przyciskami (multifunkcja) do mojej audi tt 2011 z DSG. Mam do niej okablowanie i z tego co wyczytalem na brytyjskim forum "powinienem" tez miec elektronike (podobno jezeli sa lopatki DSG to caly uklad jest juz zamontowany - moze ktos potwierdzic?). Czy ktos juz zabieral sie za taka wymiane i moglby mnie poprowadzic przez proces montazu? W necie nie moge znalezc jakiegokolwiek tutoriala, czy manuala do tego wiec pozostaje mi Wasza wiedza i doswiadczenie. Mam CVDS'a i wiem, ze musze przeprogramowac kierownice na multi - to akurat nie jest problematyczne (wydaje mi sie ).
    Pytania: jezeli odlacze aku to po ponownym wl. bedzie potrzebny kod do radia (Concert)?
    Potrzebny jest demontaz (odlaczenie z okablowania) airbaga, czy moge pojsc droga uzytkownika Gak z tematu o wymianie lopatek klick?
    Kazda wskazowka sie przyda! Z gory dzieki za pomoc!
    xxx
    2015
    Red
    6,346
    Jeśli chodzi o pytania, to po odłączeniu aku nie powinieneś mieć problemów z radiem i oczywiście możesz iść drogą, którą w swoim poście wskazał Gak.
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    2008
    czarny DSG
    2,015
    Same łopatki nie są gwarancją, że masz okablowanie/sterownik do multifunkcji. Ale taką gwarancją jest np. tempomat. Montaż banalny - odkręcasz poduszkę (dwa wkręty od tylnej strony ramion kierownicy), odpinasz ją (ja nawet aku nie odłączałem do tego) i z wyczuciem podważasz od spodu srebrną obręcz - schodzi całość wraz z zaślepkami przycisków. W środku powinny być gotowe wiązki dla nowej obręczy i po temacie.
    PS. Chyba jeszcze trzeba przekodować radio przez VCDS...
    Awatar Eddie
    Jul 2017
    Monachium
    208
    2011
    DakarBeige
    27
    Dzieki wielkie za podpowiedz! Odnosnie sterownika to na niemieckim forum dowiedzialem sie, ze jedynie dwa moga pasowac - 8P0-953-549-F lub 8P0-953-549-K (w VCDS da sie to sprawdzic). Ja posiadam 8P0-953-549-K wiec zobaczymy jak wszystko podpasuje
    No i sprawa okazala sie troche podchwytliwa. Mianowicie sa 3 rodzaje przyciskow do DSG (8J0 951 527 A, B oraz C). Ja posiadam opcje C w ktorej wystepuje inna wtyczka do lewego przelacznika zmiany biegow "-". MuFu ma inne wejscie, tez 3 pinowe ale nie takie jak w prawym przelaczniku "+". Z tego co wiem, 8J mialo caly czas te same MuFu wiec raczej problem tkwi tylo we wtyczce z lewego DSG. Wiem, ze troche zakrecone ale na zdjeciach powinno to byc lepiej widoczne:
    1. Nowy przelacznik MuFu -lewy przycisk z gniazdem na lewy przelacznik DSG.
    2. Czarna wtyczka to lewy przelacznik DSG a biala to prawy przelacznik. Jak widac wtyczki sa rozne...
    3. Oryginalne wejscia na oba przelaczniki umiejscowione w prawej zaslepce na kierownicy. Ten po prawej stronie to + a lewy to - z DSG. Prawy sterownik MuFu nie ma gniazda na "-", tylko na "+".
    Pytanie: Czy wpinajac czarna wtyczke w lewy MuFu wszystko bedze dzialac (nie chce najpierw probowac a pozniej zalowac, ze sie nie dopytalem)? Wtyczka wchodz luzno ale piny dobrze trzymaja. Czy lest jakis adapter do tego, czy poprostu sie nie piep$%& i podlaczyc jak pisalem wyzej?
    Jak nazwa dzialu wskazuje - "Zrob to Sam" bo jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz...Dzisiaj podlaczylem wszystko i o dziwo jakos to dziala. Lewa wtyczka od przelacznika biegow jest za dluga zeby ja wmontowac i zlozyc wszystko do kupy (nie da sie ramki docisnac). Na ratunek przyszla wtyczka od wentylatora z CPU z Della Optiplexa Wyglada praktycznie tak samo jak oryginalna, wiec pozostalo mi uciac kabel od lewego przelacznika biegow, wlutowac go we wtyczke i podlaczyc do lewego gniazda MuFu. Za pierwszym razem sie nie udalo bo wlozylem ja odwrotnie (nie znalazlem schematu na lewa wtyczke, jedyne co wiedzialem to to, ze brazowy kabel musi byc w srodku) i tu przestroga/informacja - jezeli ja odwrotnie wlozysz i po zlozeniu wszystkiego przekrecisz kluczyk to zapali Ci sie lewy przelacznik DSG (tak jakbys mial wlaczone swiatla). Po przelozeniu (przekreceniu) kostki na wlasciwa pozycje wszystko zadzialalo jak powinno (biegi mozna zmieniac lopatkami). Pozostalo mi tylko przeprogramowanie w VCDS na kierownice tip z multi oraz radia na sterowanie z kierownicy i wszystko gra
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    2008
    czarny DSG
    2,015
    No i super. Na przełomie 2007/2008 nastąpiło sporo zmian w pinologii wtyczek, widocznie miałeś elementy z obu roczników.
    Ale z trzema pinami jak widzisz można sobie bez trudu poradzić
    Jun 2026
    Wrocław
    230
    2008
    Czarna
    1
    Witam to może ja zapytam, mam rocznik 2008 i chce dołożyć multi, aktualnie mam kierownice bez multi lecz z manetkami do zmiany biegów. Pierścien z multi funkcją mam od TTS i teraz pytanie, rozumiem że inna wiązka jest do airbaga + muszę mieć sterownik
    8P0-953-549-K ale jaki numer wiązki tego airbaga bo widzę ze są 4 ich rodzaje? Gdyż etka pokazuje 1 rodzaj wiązki a co innego widzę realnie gdyż są numery
    8J0971589B 8J0971589A 8J0971589G czy 8J0971589H
Tagi dla tego wątku
