A nie jest tak, ze wilgoc pojawia sie dopiero jak sie przejedziesz?? jezeli tak to masz uszkodzany lub brak korka w poodlodze. Odplywy w podszybiu masz po lewej i prawej stronie w rogach. jeden z nich zobaczysz jak otworzysz klapke od filtra kabinowego. Watpie zeby to bylo to bo w TT otwory maja srednice na palec (nie jak we francuzach smieszne gumeczki ktore samym mulem sie zatykaja), pod plastik na podszybiu tez lisci nie nawieje bo nie ma ktoredy (to nie gofer mk1).. Ja obstawiam ze masz zatkane kanaly odprowadzajace w drzwiach i woda sie przelewa miedzy boczkiem drzwi. Nie masz wrazenia ze drzwi sa ciezsze?? Poloz sie pod auto i sprawdz stan podlogi. Jedz na myjnie i obserwuj okolice styku drzwi z progiem. Ewentualnie szyba puszcza, a wtedy dosyc ciezko sprawdzic bo woda zapierdziela miedzy profilami i moze wilgoc pokazac sie gdziekolwiek. Szyba ori??
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 03-11-2017 o 00:57
