Nielogiczne jeszcze coś... W sumie to Ty masz furę lub będziesz miał rozkręconą przez jakiś czas także polecam nawet dać pokrywę zaworów może razem z kolektorem dolotowym do szkiełkowania. Efekt po samym tym zabiegu jak mi koleś pokazał na kawałku już robi wrażenie.. A ze te pokrywy są z jakiegoś stopu alu+coś tam to efekt nie utrzyma się na długo także możesz nawet odebrać po zabiegu i samemu walnąć w jakiś lakier żaroodporny - chociaż chyba nawet spray się utrzyma. Tylko po szkiełkowaniu utlenione alu zrobi kratery na powierzchni np. pokrywy i pod lakierem będzie to widać. Dlatego kumpel powiedział że położy na to jakiś podkład żeby w miarę wyrównać powierzchnie i dopiero mój wymyślony grafit metaliczny i do pieca. Chociaż wiem że $£€ i plny przy Twojej operacji są już dosc duze.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
