Chyba masz krzywo ustawiona szybe na prowadnicach albo przeregulowany podnośnik w jedna strone na wysokosci, jak dla mnie poluzowalbym delikatnie (bardzo delikatnie) mocowanie szyby nie dotykajac zadnych regulacji podnosnika , nasmarowal prowadnice na krawedziach i sprawdzilbym czy idzie prosto w prowadnicach L/P stronami do gory i w dol, wystarczy w polowie lub 3/4 zmierzyc odleglosc góra/dół linijka po jednej stronie szyby i drugiej. jesli idzie rowno i bez skrzypienia zamknij drzwi i dosun ja do konca. Od srodka paluchami dosun do krawedzi i wtedy przykrec 2 sruby z kolorowymi dystansami do konca. Wymagany krotki bit i mala grzechotka. Jesli po delikatnym poluzowaniu szyby bedzie skrzypiec i nie bedzie szla rowno, znaczy popierdzieliles regulacje podnosnika i z tym musisz walczyc. Moze lepsi wyjadacze mechaniczni ci podpowiedza, ja ze swoim podnosnikiem walczylem pol dnia zanim efekt byl .
Powodzenia
