Cześć, mam dwa pytania
1. Czy zderzak od r32 jest jeden do jednego w monatżu
W porównaniu do zderzaka od 1.8 1998 r
2. Czy da radę podłączyć spryskiwacze w zdrzeaku to modelu bez tej opcji
Jeżeli jest taka opcja to co potrzeba![]()
Wybacz troszkę to nie zrozumiałe ale jeśli chodziło Ci o...
1. To zderzak zwykły jest identyczny jak ten z r32 jeśli chodzi o montaż i nic extra do niego nie trzeba aby wpadł do auta.
2. Mam rozumieć że nie posiadasz sprysków... więc jeśli w zderzaku r32 nie było sprysków to musisz je zakupić plus całe okablowanie do zbiorniczka. Jeśli chcesz mieć spryski w normalnym zderzaku to musisz mieć to co pisałem przy r32 plus klapki od spryskiwaczy czyli zderzak z nimi![]()
Ad. 1.
Zmieniasz tylko ślizgi zderzaka na te od R32.
Sa odpowiednie tematy na forum:
Odnosnie zderzaka:
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...hlight=spryski
I jak bys do tego chcial dolozyc xenon:
Komplet slizgow do r32 w aso 80zl![]()
Dzięki wielkie wszystkim za odpowiedz i biorę się do roboty![]()
