Heh jak Kolega nie wie jak to się robi to tym bardziej będzie ciężko ) nie nie żadnego kleju się nie stosuje po prostu trzeba owijać tak żeby się trzymało tak samo jak byś owijał rane na dłoni.. podpowiem Ci że robisz to na krzyż. Czyli gniazda na wtryski są jak palce zazynamy owijać od jednej strony i na krzyż przechodzimy na 2 "palec" po czym wracamy do 1 potem przechodzimy na 2 potem na 3 i wracamy do 2 itd itd haha
Ps. Bandaż musisz namoczyć w wodzie i mocno go dociągać tak żeby się w żadnym momencie nie zluzował
