Witam
Panowie ściągnąłem tapicerkę, odkręciłem cztery śruby trzymające spojler do klapy i co dalej? Nawet nie drgnie! Były jeszcze klejone czy cuś?
Witam
Witam . Tak dodadtkowo jest ori czarny klej po środku plus na obwodzie całego spojlera dwustronna taśma uszczelniająca. Najlepiej niech ktoś ci podważa spojler a ty ostrożnie nożem tapicerskim po kawałku tniesz. Tez się trochę nameczylem z tym . Powodzenia
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dzięki kolego. Trochę lipa bedzie żeby nie uszkodzić lakieru na klapie. Przy zakładaniu dawać tasmę dwustronną na spojler z powrotem? Mam taką z 3M
Ja bym machnął na klej do szyb - trwalsze połączenie niż taśma. Jednak działają na spojler duże siły podczas jazdy, klej dodatkowo wzmocni połączenie.
Ja nie uszkodziłem wiec ty tez dasz rade ja dałem dodatkowo klej będzie konieczny . Spojler tez jest mocowany na srubkach które się znajdują pod tapicerka klapy
Czyli sam klej do szyb wystarczy do montażu (plus śruby oczywiście)?
Wie ktos co jest w zestawie naprawczym do spojlera w tt? Nie jest to m.in. sznur butylowy (rys nr11 )?
Ps.
W etce jest faktycznie tez mowa o kleju do szyb
Ostatnio edytowane przez miki77 ; 06-09-2017 o 14:08
Gdzie można kupić taki zestaw naprawczy? Czeka mnie ściągnięcie lotki i odświeżenie jej.
Chcę się przygotować. Polecacie zwykły klej do szyb, czy jakiś konkretny?
