Dwa problemy z pierwszego posta wyeliminowane.
Z niedogrzewaniem sie auta problemem nie byl termostat. Wymienilismy go po raz 2 na nowy (lepszej firmy) i nadal bylo to samo. Okazalo sie ze trzeba bylo znowu wymienic czujnik temperatury, tym razem na firmowy. Wszystko smiga. Wentylatory wlaczaja sie przy 95 stopniach i zbijaja temperature do 89.
Podczas wszystkich tych wymian zaczela sie zapalac kontrolka od ESP...
Kiedy auto jest zimne, kontrolka nie swieci sie, jednak kiedy sie nagrzeje do ponad 70 stopni to kontrolka sie swieci. Po wylaczeniu auta i kilku minutach ostygniecia i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka nie zapala sie znowu dopoki silnik sie nie nagrzeje do 70-75 stopni. Pozniej wisi zapalona caly czas.
Ktos cos podpowie?
Ponizej zamieszczam log z VCDS Lite:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 19 July 2017, 15:20:04:0
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8L0 906 018 M
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05710
Shop #: WSC 00179
VCID: 3905AEE73041
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E0FBDFB296F
1 Fault Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.LBL
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00041
Shop #: WSC 01236
VCID: 28237BA3DBEB
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.LBL
Controller: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 1005
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
VCID: F781E8DFC6D5
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.LBL
Controller: 8N2 920 930 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00444
Shop #: WSC 00045
VCID: 321799CBED37
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0G2225128
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F31607F8EA5
Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL
Controller: 8N8 962 267 B
Component: Central Lock/Alarm D04
Coding: 04810
Shop #: WSC 01236
VCID: 40F3C303539B
16 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01555 - Motors for Central Locking; Save [Safe?]
29-00 - Short to Ground
01556 - Motors for Central Locking; Unlock
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
00957 - Key 3
00958 - Key 4
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
59-00 - Can't Unlock
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: FC8BF7F3FFF3
2 Faults Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
35-00 - -
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
53-00 - Supply Voltage Too Low
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00010
Shop #: WSC 01236
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G7
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedz z cytatem
