Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 92
Wątek: Wskaźnik doładowania - jaki wybrać
  1. #76
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    elmacho dzięki bardzo za "rabacik", ale to co ja szukam jest jeszcze nie dostępne, oczekiwanie na dostawe
  2. #77
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Cześć,
    Czy ma ktoś może schemat jak dokładnie podłączyć "Auto Gauge SM Peak Boost"? Schemat dodawany do produktu jest mało szczegółowy, nic za bardzo się w nim orientuje, a na necie każdy poradnik to inne połączenie. Generalnie chciałem wpiąć zasilanie ze świateł postojowych, i to mi się udało ponieważ napięcie idzie niestety nie wiem co gdzie i jak podłączyć dalej :/ Będę wdzięczny za pomoc.
  3. #78
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Cytat Zamieszczone przez Lupin Zobacz posta
    Cześć,
    Post #57 w tym temacie. Jedyne czym sie moze roznic opis to zamiast bialego przewodu, masz kolor zolty.. reszta to samo.
  4. #79
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Proszę poradzicie cos, wszystko mam podłączone tak jak powinno być, po przekręceniu kluczyka zegar sie włącza, kalibruje i zaczyna mrugać. Zegar to AUTO GAUGE SM PEAK. Jakies pomysły co jednak jest źle?
  5. #80
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Jeśli mruga to znaczy, że nie ma sygnału z czujnika
    Posprawdzaj czy masz dobrze wpięty wtyk do czujnika oraz poruszaj kablami idącymi na tył wskaźnika, sprawdź czy dobrze wpiąłeś się na tył wskaźnika może jakiś bolec jest skrzywiony itp.
    Autogauge to takie chinskie masówki po przebrandowaniu więc wszystko sie może zdarzyć.
    Ja miałem taki sam problem ze wskaźnikiem temp oleju, czasem mrugał.
    wypiąłem wszystkie wtyczki, podoginałem bolce do zewnątrz aby wtyczki wchodziły ciaśniej i problemu juz nie ma.
  6. #81
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Ok, dzięki, spróbuje
  7. #82
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Zakladal ktos filterek z zestawu auto gałgana (wskaznik doladowania)? Zakladac go w przewod czy olac?
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  8. #83
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Zakładać, zawsze masz pewność, że w razie wu to nie poleci Ci olej na czujnik.
  9. #84
    Feb 2016
    Polska
    866
    Zakładać
  10. #85
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    No i gitara. Zobaczymy ile pompuje w czasie jazdy
  11. #86
    Nov 2021
    Łódź
    18
    Pany mam takie pytanko czy ten wskaźnik doładowania będzie pasował w kratkę went w 8n
    http://www.dabtuner.pl/Cisnienie_dol...Boost-195.html
    A jak nie ten to polecili byście coś co pasuje60 mm
  12. #87
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,389
    Cytat Zamieszczone przez TommyTT Zobacz posta
    Będzie ok. A dlaczego chcesz 60mm?
    60mm zapcha vent, a jak zamontujesz 52mm to będziesz miał przepływ powietrza (możesz tak zamontować, aby działał poprawnie vent).
  13. #88
    Nov 2021
    Łódź
    18
    https://allegro.pl/oferta/wskaznik-b...lue-8498909846
    Taki będzie dobry i czy ma ktoś ten pierścień do montażu z forum
  14. #89
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,389
    Będzie ok.
    Nie musisz szukać pierścienia. Wskaźnik z tyłu ma dwie śrubki, do których możesz przykręcić małe blaszki w kształcie litery "L", czyli jedno ramię do śrubki a drugie do boku venta (na dodatkowa śrubkę). Cały mechanizm w vencie zostawiasz, usuwasz tylko same kratki, w ten sposób dzisla nawiew i srebrny pierścień (regulacja nawiewu venta).
    Mam tak zrobione u siebie i działa już ładne parę lat.
  15. #90
    Nov 2021
    Łódź
    18
    Dzięki za info w takim razie zamawiam i rzeźbię
  1. Jaki preparat wybrać do zabezpieczenia podwozia
    Przez KrzysiuProgramista w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 20-03-2024, 14:54
  2. Logi BAM - wskaznik doładowania 1.7Bar
    Przez v3r w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-07-2016, 17:12
  3. Jaki ma numer Czujnik cisnienia doładowania?
    Przez major w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:24
  4. jaki wskaznik boost wybrac?
    Przez karol_audi_tt w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 17:48
