Tam jest chyba jeszcze jeden kabelek osobny, który steruje wzmacniaczem i trzeba podłączyć do plusa.
to tylko REM z anteny
tak to wygląda:
mam: (zapożyczone strona wcześniej)
dostałem:
kostka iso z radia Sony DSX-A200UI
adapter co dostałem ma "sprzężone" dwie - 8 pinowe wtyczki, z radia jak widać załącznik 1 tylko jest jest jedna taka wtyczka, to głównie zasilanie.
wzmacniacze tył subwofer są ponoć w tej dużej (zdj 1) więc nie ma szans tego podłączyć.. ?
Ostatnio edytowane przez xMaro ; 17-05-2017 o 20:24
pierwsza z lewej(na zdjeciu) kostka adaptera czerwona łączysz z z czerwoną w TT, druga z lewej(foto) łączysz z czarna w TT. trzecia z lewej pozostanie wolna, czwarta i piąta kostka z lewej łączysz do nowego radia
owszem, ale właśnie wydaje mi się, że to troszkę mało? żeby cała pełna 8 pinowa była wolna?
ta wolna kostka jest do wersji bez bose.
damn, jak tak to masakra, będzie fajnie, bałem się podłączać... sprawdzę rano.
ale zaczekam jeszcze na inną opinie, na chłopski rozum ta duża wtyczka ma tyle pinów a wolna 8mka tak samo... ta 8mka pełna to przód cały...
*Darias,
a może napomkniesz coś o tym adapterze, jw. henry68 dobrze prawi ta jedna wdg mnie nie, 8 pinowa pełna wtyczka ma być luzem?
Ostatnio edytowane przez xMaro ; 17-05-2017 o 22:53
Tak jako mały dodatek do tematu. Jak ktoś miał lub ma problemy z dociskaniem klawiszy radia do klapki aluminiowej, to radzę przed zmianą radia na nieoryginalne podpiłować plastikowe zaślepki w miejscu gdzie stykają się z ramką radia. wystarczy z tych 4mm pogrubienia ubrać połowę, a większość nowych na rynku radioodtwarzaczy powinna bezproblemowo mieścić swoje duże pokrętła pod klapką.
W moim Sony bardzo taka modyfikacja pomogła w zamykaniu radia przed gapiami
U siebie zamontowalem kieszen radia na tyle gleboko zeby zamykala sie klapka. Nic nie cialem, poprostu kieszen poszla na tyle ku tylowi zeby radio sie miescilo, ale nie za daleko zeby estetycznie wygladalo i bylo w pelni funkcjonalne. Pioneer Deh-P88RSII ma panel bardzo wypukly, takze mysle, ze jak to radyjko sie w ten sposob dalo ''upchac'' to chyba niemal kazde sie da
A po zamontowaniu wyglada tak. Fajnie, plasko i klapka zamyka sie jak trzeba.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 18-05-2017 o 04:35
co auto to inaczej czerwona z adaptera pasowała do czarnej,
czarna do czarnej nie pasowały piny, od auta jest 6 pinów, adapter ma 5, brakowało zasilania (2niebieskie w jednym) przełożyłem pin tak, żeby był tam gdzie niebieski od strony auta, po odpaleniu radia było tam zasilanie...
ale co do grania, na radiu jak dam sam tył jest cisza, jak dam w miarę głośniej to coś tam z tyłu niby gra, ale słabiutko, jak dam fest głośniej to jest przyzwoicie nawet coś bas słychać... tak to ma działać? na ori concercie ten tył grał o dużo lepiej, przejadę się dzisiaj albo jutro do kogoś co się zajmuje car-audio i pokaże mu to, może po adapterze za 30zł nie ma się czego więcej spodziewać?
i jak rezultaty? mam podobny problem, mam chorusa II z kasetą. Wymieniłem na niefabryczne razem z modułem żeby działały tylne głośniki, ale rozmieszczenie pinów jest inne przy czarnej wtyczce iso, gra głównie strona kierowcy i bardzo, bardzo cicho, bez basu..
Witam, Sam mam podobny problem posiadam radio concert 1 z audi TT 8n 2000r, radio działa jest problem z głośnością wiec postanowiłem je wymienić...
Samochód z systemem Bose i zmieniarką, wszystkie głośniki działają na oryginalnym radiu nawet zmieniarka.
Zakupiłem adapter https://allegro.pl/modul-audi-a3-a4-...579006153.html niestety da się podłączyć tylko dwie wtyczki a trzecia nie pasuje (czerwona) nowe radio się załącza dopiero na zapłonie, nie automatycznie tylko po przytrzymaniu przycisku, graja tylko dwa przednie głośniki a z tylu cisza.
Dołączam zdj kostek https://imgur.com/a/Z6pEzKU
Czy zakupiony adapter jest dobry? może kostki po prostu ktoś kiedyś przerobił ?
