Żarówka 4 X Dla audi tt 8j mk2 2006-2014 Canbus Błąd Bezpłatne T15 W16W 921 Samochodów DOPROWADZIŁY Światła
http://s.aliexpress.com/iIZZRJ3a
(from AliExpress Android)
Nie wiem czy chodzi Ci o postojowki przednie czy tylne. Przednie mam, nie wywalaja błędu ale paliły mi się mniej więcej raz na pół roku kupowane w sklepledowy.pl . Gdzieś była dyskusja i ktoś polecił te z allegro że już mu długo świecą a testowal dużo.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5966627724
Link do tylnich kierunków. Jak nie działa to dajcie znać. Takie same filmiki są na youtube.
https://goo.gl/photos/Mn8zrh4poG7uLznh8
Tylne światła mijania odpuszczam bo nie znalazłem takich żarówek które nie wyrzuca błędu. Trzebaby się bawić w rezystory a tego nie chce.
Do sprawdzenia jest jeszcze opcja kierunków przednich ale tu muszę się upewnić. Jak sprawdzę to dam znać.
Masz moje kierunki LED przód i tył na dailymotion - zamawiane na chorwacji
http://www.dailymotion.com/video/x3w...indicator_auto
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
Daj namiar - może komuś się przyda.
Ja szukam sprawdzonych żarówek do wersji z przed liftu.
Kiedyś pisałem o tym w innym wątku... u mnie działają od 03.2016 bez zarzutu
CYTAT mojego posta:
Napisałem email do tego sklepu z Chorwacji. Wychodzi na to, że z w16w (kierunek tył) poradzili sobie, gorzej ze stopem.
"Hello,
I have everything you need - just that brake bulbs will indicate error and you will either have to turn off cold check or maybe even put some resistors on installation (which is not big deal for any electrician). You have lamps with LED DRL in front and normal in back, like TTRS in link below?
http://www.mk-led.hr/en/shop/t10-t15...7-led-zarulja/
All other LEDs won't show error, just bulbs for brake lights. Tell me what you want and I will send you links for bulbs you need (and quantity you need).
Best Regards,
Mario Kardum"
EDIT
Zamówiłem pomarańczowe kierunki canbus u Chorwata na przód i na tył, więc przecieram szlaki w tym zakresie - czekam, aż ktoś przetrze temat w zakresie pozycji i stopu z tyłu.
Audi TTS.
No było było tylko nie mogłem znaleźć gdzie o tym pisałeś. Bo jeśli u siebie w wątku to nie pamiętałem że mam Ciebie szukać.
No nic- Wygląda że na razie nie ma pomysłu na pozycję z tylu bo u Chińczykow też piszą że wywala błąd albo nic nie piszą co jest jednoznaczne z poprzednim
No i przednia postojowka padła... Przyznam że liczyłem na więcej niż dwa tygodnie świecenia. Ehh hak mnie to wkurza że chyba wrócę do zwykłych. Żeby kurde nikt nie był w stanie zrobić nawet 2 razy droższej która poswieci chociaż rok?!
Ja mam zwykle ,bo paliły mi się te z Allegro.
Chyba wsadzę zwykłą żarówkę jakąś ażurową obudowę i tylko schowam w lampie. Przecież żółte tak fatalnie wyglądają że aż wstyd w takim ładnym aucie!
Sory Panowie, ale musiałem
Załącznik 12623
Też zmieniam oświetlenie w swoim TT i zastanawiam się nad zmianą zwykłych H1 na te z Osrama Xenon look (białe). H7 z Osram Night breaker święcą bosko I nie ważne, że ich żywotność to średnio 3-4 miesiące. Długich używam w nocy sporadycznie.
Mam teraz Philipsy +30% jaśniejsze światło i szczerze prócz mocniejszego światła, nie widzę zbytnio różnicy w barwie świecenia. Chciałem typowo biały kolor, a Philipsy dają wyblakły neutralny.
Czy warto kupować 2x droższe H1 od Osrama czy lepiej pozostać przy Philipsach, które podobno są wytrzymalsze niż Osram? Dzięki za odpowiedź
Dzisiaj padła mi żarówka przedniego kierunkowskazu w lampie,wymontowane ją,pojechałem do norauto ale oczywiście nie mieli takich. Jej oznaczenie to H21W i wygląda tak jak na zdjęciu,czy w normalnym sklepie motoryzacyjnym je dostanę? Są na Allegro ale zanim dojdzie to,przy moim szczęściu prędzej mandat dostanę za brak kierunku.
