Sprawa jest dość dziwna, przyznaje że przeszukałem kilka tematów i nic na razie nie pomogło objawy są następujące:
Po wymianie dolotu (wypinany i wyjmowany aku) przestały działać szyby elektryczne i otwieranie klapy bagażnika z guzika (z pilota działa nadal) nie działa również oświetlenie przy podsufitce.
Nie jestem w stanie się przez komputer połączyć z modułem komfortu, wywala błąd jakby był wypięty, ale prąd do niego dochodzi a co najciekawsze działają pozostałe z nim związane funkcje - sprawdziłem że po odpięciu go przestał działać centralny i otwieranie klapy z kluczyka.
Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić ?
