Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 69
Wątek: Oświetlenie,rodzaje żarówek MK1 MK2
  1. #46
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Cytat Zamieszczone przez squirrelkuss Zobacz posta
    Powtórzę pytanie Tylne światła mijania/stopu- ktoś montował ledy które nie wywołały błędu spalonej żarówki?
    Druga sprawa to przednie kierunkowskazy- jw.?
    Wymieniłem sobie tylne kierunki i efekt tak mi się podoba że wszystko chce na ledy zmienić ale obawiam się błędów.
    Zastanawiam się jak chińczyk ogarnął temat tylnych kierunkowskazów to może ogarnął też tylne mijania i przednich kierunków? Pytam bo do tylnych kierunków kupowałem zestaw dedykowany gdzie było potwierdzone że nie ma błędów.
    Na sklepledowy.pl piszą że tylne stopy pokazują błąd. :/
    Gdzie kupiłeś tylne kierunki led ?
  2. #47
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Żarówka 4 X Dla audi tt 8j mk2 2006-2014 Canbus Błąd Bezpłatne T15 W16W 921 Samochodów DOPROWADZIŁY Światła
    http://s.aliexpress.com/iIZZRJ3a
    (from AliExpress Android)
  3. #48
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Dzięki ! Masz jakąś fotkę jak świecą, tak z ciekawości u Ciebie ?
    Postojówki masz jakies ledowe ?
  4. #49
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Nie wiem czy chodzi Ci o postojowki przednie czy tylne. Przednie mam, nie wywalaja błędu ale paliły mi się mniej więcej raz na pół roku kupowane w sklepledowy.pl . Gdzieś była dyskusja i ktoś polecił te z allegro że już mu długo świecą a testowal dużo.
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5966627724
    Link do tylnich kierunków. Jak nie działa to dajcie znać. Takie same filmiki są na youtube.
    https://goo.gl/photos/Mn8zrh4poG7uLznh8
    Tylne światła mijania odpuszczam bo nie znalazłem takich żarówek które nie wyrzuca błędu. Trzebaby się bawić w rezystory a tego nie chce.
    Do sprawdzenia jest jeszcze opcja kierunków przednich ale tu muszę się upewnić. Jak sprawdzę to dam znać.
  5. #50
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    2008
    Phantom
    548
    Masz moje kierunki LED przód i tył na dailymotion - zamawiane na chorwacji
    http://www.dailymotion.com/video/x3w...indicator_auto
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
  6. #51
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Daj namiar - może komuś się przyda.
    Ja szukam sprawdzonych żarówek do wersji z przed liftu.
  7. #52
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    2008
    Phantom
    548
    Kiedyś pisałem o tym w innym wątku... u mnie działają od 03.2016 bez zarzutu
    CYTAT mojego posta:
    Napisałem email do tego sklepu z Chorwacji. Wychodzi na to, że z w16w (kierunek tył) poradzili sobie, gorzej ze stopem.
    "Hello,
    I have everything you need - just that brake bulbs will indicate error and you will either have to turn off cold check or maybe even put some resistors on installation (which is not big deal for any electrician). You have lamps with LED DRL in front and normal in back, like TTRS in link below?
    http://www.mk-led.hr/en/shop/t10-t15...7-led-zarulja/
    All other LEDs won't show error, just bulbs for brake lights. Tell me what you want and I will send you links for bulbs you need (and quantity you need).
    Best Regards,
    Mario Kardum"
    EDIT
    Zamówiłem pomarańczowe kierunki canbus u Chorwata na przód i na tył, więc przecieram szlaki w tym zakresie - czekam, aż ktoś przetrze temat w zakresie pozycji i stopu z tyłu.
    Audi TTS.
  8. #53
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    No było było tylko nie mogłem znaleźć gdzie o tym pisałeś. Bo jeśli u siebie w wątku to nie pamiętałem że mam Ciebie szukać.
    No nic- Wygląda że na razie nie ma pomysłu na pozycję z tylu bo u Chińczykow też piszą że wywala błąd albo nic nie piszą co jest jednoznaczne z poprzednim
  9. #54
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    No i przednia postojowka padła... Przyznam że liczyłem na więcej niż dwa tygodnie świecenia. Ehh hak mnie to wkurza że chyba wrócę do zwykłych. Żeby kurde nikt nie był w stanie zrobić nawet 2 razy droższej która poswieci chociaż rok?!
  10. #55
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Ja mam zwykle ,bo paliły mi się te z Allegro.
  11. #56
    Awatar madry
    Jan 2016
    Kraków
    351
    2009
    quattro
    312
    U mnie to samo, jedna z postojówek padał po 5 miesiącach - to i tak w moim przypadku rekord w świeceniu Wróciłem do zwykłych bo mam dość wyciągania za każdym razem reflektora
  12. #57
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Chyba wsadzę zwykłą żarówkę jakąś ażurową obudowę i tylko schowam w lampie. Przecież żółte tak fatalnie wyglądają że aż wstyd w takim ładnym aucie!
  13. #58
    Feb 2017
    124
    Sory Panowie, ale musiałem
    Załącznik 12623
    Też zmieniam oświetlenie w swoim TT i zastanawiam się nad zmianą zwykłych H1 na te z Osrama Xenon look (białe). H7 z Osram Night breaker święcą bosko I nie ważne, że ich żywotność to średnio 3-4 miesiące. Długich używam w nocy sporadycznie.
    Mam teraz Philipsy +30% jaśniejsze światło i szczerze prócz mocniejszego światła, nie widzę zbytnio różnicy w barwie świecenia. Chciałem typowo biały kolor, a Philipsy dają wyblakły neutralny.
    Czy warto kupować 2x droższe H1 od Osrama czy lepiej pozostać przy Philipsach, które podobno są wytrzymalsze niż Osram? Dzięki za odpowiedź
  14. #59
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    2003
    Black
    126
    Dzisiaj padła mi żarówka przedniego kierunkowskazu w lampie,wymontowane ją,pojechałem do norauto ale oczywiście nie mieli takich. Jej oznaczenie to H21W i wygląda tak jak na zdjęciu,czy w normalnym sklepie motoryzacyjnym je dostanę? Są na Allegro ale zanim dojdzie to,przy moim szczęściu prędzej mandat dostanę za brak kierunku.
  15. #60
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,418
    Cytat Zamieszczone przez Krzysztof_B Zobacz posta
    Ja kupiłem w normalnym sklepie motoryzacyjnym, ale w drugim w kolejności do którego podjechałem
    W pierwszym brak, w drugim od ręki.
  1. Rodzaje amortyzatorów i zawieszenia w mk2.
    Przez stona1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 12:25
  2. Lusterko wsteczne - rodzaje
    Przez maehix w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 16:16
  3. Fotele w MK2 - rodzaje, ew. wymiana
    Przez Gak w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 14:15
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 22:42
