Zamieszczone przez
AcidTT
Bledy masz zwiazane z druga lambda (za katem) i systemem evap. O ile lambda za katem bym sie az tak nie martwil to masz duza nieszczelnosc w evapie. A to niedobrze. Moze on byc spowodowany przejazdzka bez korka paliwa lub duza nieszczelnoscia, lub odwrotnym zalozeniem n80. Do sprawdzenia.
Tak jak pisalem na poczatku dokladnie sprawdz szczelnosc pod cisnieniem. Opis masz na forum.
Wyczysc bledy, pojezdzij i sprawdz jeszcze raz co ponownie wyskoczy.
