No to co bledow nie pokazujesz?? Nie ma co sie wstydzic
Bledy masz zwiazane z druga lambda (za katem) i systemem evap. O ile lambda za katem bym sie az tak nie martwil to masz duza nieszczelnosc w evapie. A to niedobrze. Moze on byc spowodowany przejazdzka bez korka paliwa lub duza nieszczelnoscia, lub odwrotnym zalozeniem n80. Do sprawdzenia.
Tak jak pisalem na poczatku dokladnie sprawdz szczelnosc pod cisnieniem. Opis masz na forum.
Wyczysc bledy, pojezdzij i sprawdz jeszcze raz co ponownie wyskoczy.
Sprawdz nr czesci przeplywki, dedykowana do Twojego auta to BOSCH 0280218063, sprawdz czy jest BOSCH'a czy jakas chinska badziew, i koniecznie nr. czy sie zgadza z tym co podalem. Nr masz na korpusie przeplywomierza.
Ps. Odepnij kosc od przeplywomierza i przejedz sie. Daj znac czy auto zaczelo lepiej sie zbierac.
