Mam nadzieje, że ten podkład to epoksyd, a jeżeli nie to ja bym nim prysną (po wcześniejszym wyszlifowaniu tego akrylowego)
Zeby lepiej trzymalo. Na plastik idzie albo specjalny podklad do plastiku albo mozna epoksyd (epoksyd stosuje sie na rozne podłoża). Zwykly podklad akrylowy na plastik to slabe rozwiazanie, baaa na gołą blache tez, potrafi odparzyc. Ja stosuje epoksyd na plastik, stal, aluminium, trzyma sie jak wściekłe
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Jestem zwolennikiem: podkład do plastiku i akrylNigdy nie malowałem zderzaków epoksydem i nie wiem jak to się zachowuje, czy nie będzie pękać bo to twarde. Widziałeś coś takiego po roku? może też przejdę na epoksyd na plastiki bo to skraca proces malowania
Epoksyd się mocno trzyma i jest strasznie twardy w obróbce więc jak już, to powinno być zalane akrylem najlepiej metodą mokro na mokro.
Na gołą blachę zawsze epoksydno chyba że była czyszczona z rudego to jeszcze jakiś reaktywny
Ja tam nigdy nie obrabiam epoksydu, bo po co szlifowac podklad ktory został polozony aby zwiekszyc przyczepności kolejnego położonego później materialu (podklad, szpachla, lakier).
Kris co to za wyścig zbrojeń? Chyba chcesz wygrać któryś konkurs na zlocie![]()
Planów na wygraną nie mam, po cóż się później rozczarować
A tak poważnie, to kończę to co zacząłem w tamtym roku. Zderzak kupiony we wrześniu, a fmic zamówiony po zlocie na zakończenie sezonu. Jeszcze od paru miesiecy leży wydech do poskładania,ale najpierw dp trzeba ogarnąć.
Czasu brakuje na ogarnięcia tematów nie pilnych
A w planach jeszcze na ten rok:
- dp, plus wystruganie reszty wydechu,
- oklejenie jeszcze raz dachu folią (obecna folią przy listwach marszczy się)
- wrzucenie kierunków od MKII w lusterka MKI
Zobaczymy, może się uda.
A kolejny rok to coś tam dalej do poprawy, na pewno hamulce, no i nowe felgi by się przydały, ale to czas pokaże
A tego to nie wiem, muszę dopytać i sprawdZić.
Ja tylko szlifowanie, pistolet w dłoni to już nie ja, za bardzo ręce drgają![]()
jak polakierujesz miejsce tylko tam gdzie bedzie szpachla to ok, ale jak malujesz tym cały zderzak to po położeniu szpachli jedziesz podkładem akrylowym całość tzn po szpachli i epoksydzie. No i tu jest zonk bo jak epoksyd leży więcej jak 12h (nie wiem czy dokładnie pamietam te liczbę godzin) to przed położeniem akrylu powinno sie go zmatowić. Dalej akryl lecisz na mokro 800 dajesz bazę i bezbarwny.
Lakierujesz zawodowo czy hobbystycznie ?
Kiedys pomalowalem 2 cale auta za kase, 2szt własne cale. Teraz tylko dla siebie. Ojciec mnie nauczył, miał kiedys lakiernie.
Krisu , a na zlocie będą Tobie ręce drgały?Bo wiesz, szkoda rozlewać
Kris nie rozlewa...
Sent from TT
Chociaż będziesz miał większe lusterka,bo
w MK1 są małe.
ALe on robi same kierunki.
Dokładnie, chcę zrobić same kierunki jak w tym temacie:
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=140518
