Wymieniłem 2 tygodnie temu hamulce i przy okazji zawieszenie było sprawdzane także wszystko ok, geometria też ustawiona bo były wymieniane sprężyny parę miesięcy temu. Może to tylko moje wrażenie.
Nadeszła kolejna pracowita sobota!
Jako że nasze lampy dość często nie wyglądają tak jak byśmy tego chcieli, postanowiłem się za to zabrać. Stare lampy miałem niestety ze spękanymi kloszami przez co non stop parowały, do środka dostał się brud i nie najlepiej się prezentowały. Do tego wszystkiego padnięty był jeden silniczek od regulacji, więc postanowiłem szukać dawcy. Dość długo to trwało gdyż nie chciałem idealnych lamp za kosmiczną kase, zainspirowany tym filmikiem https://youtu.be/03y0GGTdLw4 stwierdziłem że zrobię tak samo. Niestety lampy z Matiza to nie to samo co TT.
Jak wszyscy wiedzą mają na sobie jakąś powłoke, która niestety trzeba usunąć w całości, co oczywiście wydłuża czas przygotowania, w innym przypadku po polakierowaniu zostaną smugi (niestety sam tego doświadczyłem w jednym miejscu), ale cóż następnym razem bardziej się przyłoże.
I tak poglądowo oczywiście kilka fotek. W rzeczywistości wygląda to naprawdę bardzo dobrze!
Tak wygląda klosz po szlifowaniu końcowym i w takim stanie go lakierowałem. Sam się dziwiłem podczas nakładania lakieru że robi się naprawdę szklisty i przejrzysty.
To zdjęcie przedstawia klosze chwilę po wyschnięciu lakieru. Niestety lakierując sprayem nie mamy możliwości dorobić rzadszego lakieru, więc żeby efekt był zadowalający trzeba je niestety polerować. Ale to jedna z przyjemniejszych rzeczy podczas całej pracy.
A tak wygląda efekt końcowy. Gazetki pod spodem włożone celowo, aby można było lepiej ocenić przejrzystość. Niestety zdjęcia robione telefonem nie oddają 100% efektu. W rzeczywistości jest o niebo lepiej.
Po złożeniu i zamontowaniu lamp na furce, zrobię konkretne foty i wrzucę do oceny.
Tak czy siak polecam ten zabieg każdemu kto ma problem z kloszami!!!
Zapomniał bym o najważniejszym, do lakierowania użyłem lakieru od Motipa 2k.
Ostatnio edytowane przez Marko w-wa ; 12-04-2017 o 16:13
Wyglada na to, że uzyskałeś bardzo dobry efekt. Osobiście nie malowanym powierzchni,która jest jeszcze matowa. Klar ma zabezpieczać tylko przed żółknięciem i degradacją klosza, z którego zdarta została powłoka ochronna. Niemniej efekt zacny.
Dzięki za rady. Pamiętaj tylko że nie należy lakierować polerowanych elementów, gdyż lakier nie ma wtedy żadnej przyczepności i prędzej czy później poprostu pozchodzi! Zanim wykonałem ten zabieg uwierz że zasięgnąłem języka u kilku fachowców, jak i godzinami naczytałem się setek wątków odnośnie takiej operacji.
Co racja to racjadaj znać jak się będą spisywać w trasie.
Taki oto gadżecik przykleił się w dniu dzisiejszym, do dupki mojej czarnulki
Walki troszkę było, ale suma sumarum wyszło całkiem nieźle.
W dniu wczorajszym zafundowałem małe spa czarnulce, co by z koszyczkiem bez wstydu pod kościół podjechać, i oto co mi wyszło!
D..a ze mnie nie fotograf, jak patrzę na zdjęcia to nie powalają, a na żywo wzroku nie mogę oderwać tak mi się podoba!
Problem jakości zdjęć jest niestety po stronie fotosika który to na darmowym koncie strasznie tnie ich rozmiar, stąd efekt na zdjęciach nijak się ma do rzeczywistości!
Ostatnio edytowane przez Marko w-wa ; 15-04-2017 o 15:02
Swieci sie jak psu ..... . Dla mnie bomba
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Ja wierzę, czarny jest wdzięczny jak się o niego zadba. Po ponad dekadzie posiadania też mi się zdarza gapić na świeżo wywoskowaną TT
No toż to fantastico kolegorewelacja serio jak dla mnie elegancko
... też się muszę kiedyś za te lampy zabrać ale mam ksenony i się troche boję "pieczenia" bo nie wiem czy da się z nich wszystko zdemontować :/
Kanapa nie ma się czego bać, ja też mam xenony. Za rozklejenie lamp zabrałem się przy pomocy opalarki, troszkę cierpliwości potrzeba ale idzie pięknie. Obyś nie szarpał na siłę!
Taki mały modzik wpadł w sobotę! Nie mogłem już patrzeć na ten świecący znaczek, więc postanowiłem okleić go folia aby ewentualnie można było bezinwazyjnie wrucić do oryginału. Jeszcze podczas składania lamp wpadną ciemne kierunki i będzie cacy.
Kolejna tajemnicza paczuszka przyszła od kolegi ,,Michał26".
Dobrze niedobrze tego nie wiem do końca, lecz po jakimś czasie trzeba wymienić co nie co, aby niunia chodziła jak należy.
Po wymianie przepływomierza widać poprawe zarówno w logach jak i pod nogą, natomiast n75 czeka na lepsze czasy bo okazało się że stary 6-miesięczny okazał się jeszcze zdrowy.![]()
ogólnie zauważyłem taką zależność że jak zaczyna szwankować n75 to walę w niego jakiś środek penetrujący np. WD40 i odstawiam na półkę na noc, rano po wrzuceniu pod maskę zaczyna znów żyć![]()
Nie zmarnowałeś soboty. Wygląd teraz bardziej rasowy.
