Nie wiem jak z Waszą cierpliwością, ale udało mi się zlikwidować oba problemyZdjęcia pokazują krok po kroku, jak wyeliminować problem z trzeszczącymi plastikami półki. O klapie postaram się napisać w kolejnej odpowiedzi
Zabieramy się za demontaż półki. Najpierw 2 okrągłe klipsy ciągniemy do środka, później wyciągamy półkę z gumowych wnęk w okolicach środka.
https://gyazo.com/45ff4f9e4daf596354ef99dfbbdd9bc8
Tak wygląda półka po zdemontowaniu. W moim wypadku zatrzaski zostały tymczasowo naprawione przy pomocy blaszek i małych wkrętów, widocznych na poniższych zdjęciach.
https://gyazo.com/59e7c49993ae921953b1a2ca3c0a2462
https://gyazo.com/5b18f78d96556fc8bd38b897afddf7df
Półkę rozbieramy od strony wyznaczonej przez śróbokręk, podważając plastiki z jednej i drugiej strony.
https://gyazo.com/d91228f657cc2bae0958f8597a805a5e
Osobiście z trzeszczeniem próbowałem sobie poradzić, podklejając uszczelkę do okien na końcach plastiku, to jednak nie pomogło.
https://gyazo.com/a98364211f26f872642479372416b9b3
Połamane uchwyty postanowiłem zastąpić metalowymi. Efekt jak na zdjęciach.
https://gyazo.com/1cf7eefce8bf959b225cac49d86458b7
https://gyazo.com/c2d1c20857a750ae65d586bce61f6456
https://gyazo.com/4f618efb92db6586d73846d3585e2a09
https://gyazo.com/ac609d43d50923ad94b8241db3b4c798
Żeby blaszka dobrze trzymała, wywierciłem dodatkowy otwór, by na pozostałości uchwytu, można było pewnie skręcić całość na śrubkach.
https://gyazo.com/b242f3ab28b2317c56678dfef455544b
https://gyazo.com/57b16681314986cb0e11123c34daf8be
https://gyazo.com/5314affaedbbd5bbe8f4cec918d50504
https://gyazo.com/bd236cd7870daafc9e19185ac5f742b7
Na koniec, wystające gwinty zeszlifowałem do zera i przybrałem część plastiku, by całość zmieściła się z lekkim zapasem w środku.
https://gyazo.com/66a4a12d054cd440957e416e3dbbc19d
https://gyazo.com/206e2d9ee0c66563b2d4d69510d44aee
Uchwyty dodatkowo podkleiłem kawałkami skóry karbonowej, by nie rzucały się w oczy po zamontowaniu półki na swoje miejsce.
Słusznie ktoś wcześniej zauważył, że półka musiała być wcześniej sklejona na fabrycznym kleju. Oto zdjęcia potwierdzające tezę:
https://gyazo.com/1272b8a18a2a26afa6e8c46fc4ca6bc1
https://gyazo.com/6d38fda4c427f4904cb22c35fc6c26e0
Wyraźnie widać ślady kleju. Niestety nie wiem jakiego używają producenci Audi, więc zdałem się na Wasze porady i wszystkie okrągłe dziury wypełniłem silikonem akrylowym Ceresit. Wystające słupki okleiłem uszczelką do okien, pozbywając się górnej warstwy. Ostatnią rzecz jaką zrobiłem przed złożeniem półki, było naklejenie na wszystkie krawędzie z zatrzaskami flizeliny, by plastiki nie ocierały się o siebie przy jakiejkolwiek pracy. Poniżej zdjęcie gotowej półki przed sklejeniem całości na dziurkach wypełnionych akrylem.
https://gyazo.com/a833ae900d43f0720b1a3f136fa6e475
Efekt? 0 trzeszczenia zarówno podczas jazdy na nierównościach, czy ściskaniu części górnej z dolną półki. Jestem zadowolony z efektu i myślę, że Wy również skorzystacie z takiej opcji, bo naprawdę warto![]()
  Odpowiedz z cytatem
