Czy miał ktoś z Was z tym do czynienia? Wygląda na prawdziwe włókno węglowe, a nie kawałek plastiku oklejony folią.https://pl.aliexpress.com/item/New-C...8-454e59460838
Cena nie za wysoka jak na kałbon, najlepiej napisz do sprzedawcy czy jest prawdziwy. Zawsze możesz potem zrobić zdjęcia przy odbiorze zamówionych rzeczy z aliexpress i założyć sprawę o zwrot środków który kończy się często na korzyść kupującego w przypadku wprowadzenia klienta w błąd.
Ja i Acid braliśmy stąd: http://shop-cartuning.com/pl/produkt...lugel-tc-ts-03
Lekko trzeba było podszlifować na rogach i tyleMalowanie, klej i po robocie
To warto dopłacić do chińskiej produkcji.
Tak to wyszlo u mnie, pomalowane w phantom black (razem z dokladka plaster miodu)
Ogolnie trzeba bylo ja podszlifowac po rogach w miejscach niewidocznych. Efekt jest naprawde niezly, ocencie sami.
Na czym zamocować tą dokładkę? Jakim kleju?
Ja przykleiłem na klej do szyb.
K+D wurtha, czarny. Specjalnie do takich tematow.
Ja u siebie w mk2 dodatkowy lip też przykleiłem na klej do szyb, u sąsiada dokładkę R32 również na ten sam klej do szyb - nie ma szans żeby odpadł.
Tak, nie odpadnie ale usunac go tez juz nie usuniesz, a k+d podgrzewasz i odchodzi, to iest to samo uszczelnienie co w lampach w mk1.
Samo tez nie odpadnie![]()
Ale po co usuwać?
Ja chciałem mieć pewność że nie strzele z lipa kierownikowi za mną na autostradzieFakt, pierwszy raz kleiłem coś takiego i trochę za dużo dałem kleju.
W razie gdyby sie komus koncepcja zmienila lub sprzedawalby auto, a jakis unikatowy spojlerek chcial zachowac dla siebie.
Tak czy inaczej, niech kazdy przykleja na co tam uwaza, byle nie na duck tape albo gume do zucia
Bo jak jakis kierownik dostanie z "lipa" my mozemy dostac z "liscia" hehe![]()
