Pokaż wyniki od 16 do 27 z 27
Wątek: Wyciszenie klapy bagażnika, naprawa półki
  1. #16
    Feb 2017
    124
    A które zamienniki nie wytrzymają roku? Nawet lakier bez podkładu położony na ogniwo strzyma. Chińska eko skóra też 2 lata wytrzyma a na trzeci szlak ją trafi. Jak piszesz że i lakier na końcach schodzi to raczej wymienie na ori jeśli nie będzie klapa trzymała. Póki co nie idzie w dół, więc jest ok
  2. #17
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,220
    Ehhh.. naprawde?? Nie wiedzialem..
    Chlopie napisalem, ze mam je juz rok i JAK NARAZIE ok. To czy sobie kupisz ori czy zamiennik mi lotto, wspomniales, ze silowniki masz juz slabe wiec napisalem o budzetowym rozwiazaniu ale spoko, to juz sie nie powtorzy.
  3. #18
    Feb 2017
    124
    Nieszczęsną półkę mam już z głowy. Kilka zdjęć z naprawy dodam jak tylko skończę plastiki klapy bagażnika.
    Ktoś wcześniej wspominał o zalaniu silikonem miejsca dziur, do których przychodzą plastikowe bolce. Słuszna uwaga. Wcześniej domyślam się był tam oryginalny klej, ale przy drganiach i starości popuścił. Tych bolców jest mnóstwo a plastik trzeszczy również przy wygięciach obu części. Same zatrzaski okleiłem materiałem, przez co nie ocierają się o siebie. Połamane uchwyty poratowałem metalowymi blaszkami skręconymi na śróbach w miejscu pozostałości uchwytów. Całość obiję w karbonowej skórze by nie "straszyło" od środka
  4. #19
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    czekam na efekt koncowy z niecierpliwością
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. #20
    Feb 2017
    124
    Nie wiem jak z Waszą cierpliwością, ale udało mi się zlikwidować oba problemy Zdjęcia pokazują krok po kroku, jak wyeliminować problem z trzeszczącymi plastikami półki. O klapie postaram się napisać w kolejnej odpowiedzi
    Zabieramy się za demontaż półki. Najpierw 2 okrągłe klipsy ciągniemy do środka, później wyciągamy półkę z gumowych wnęk w okolicach środka.
    https://gyazo.com/45ff4f9e4daf596354ef99dfbbdd9bc8
    Tak wygląda półka po zdemontowaniu. W moim wypadku zatrzaski zostały tymczasowo naprawione przy pomocy blaszek i małych wkrętów, widocznych na poniższych zdjęciach.
    https://gyazo.com/59e7c49993ae921953b1a2ca3c0a2462
    https://gyazo.com/5b18f78d96556fc8bd38b897afddf7df
    Półkę rozbieramy od strony wyznaczonej przez śróbokręk, podważając plastiki z jednej i drugiej strony.
    https://gyazo.com/d91228f657cc2bae0958f8597a805a5e
    Osobiście z trzeszczeniem próbowałem sobie poradzić, podklejając uszczelkę do okien na końcach plastiku, to jednak nie pomogło.
    https://gyazo.com/a98364211f26f872642479372416b9b3
    Połamane uchwyty postanowiłem zastąpić metalowymi. Efekt jak na zdjęciach.
    https://gyazo.com/1cf7eefce8bf959b225cac49d86458b7
    https://gyazo.com/c2d1c20857a750ae65d586bce61f6456
    https://gyazo.com/4f618efb92db6586d73846d3585e2a09
    https://gyazo.com/ac609d43d50923ad94b8241db3b4c798
    Żeby blaszka dobrze trzymała, wywierciłem dodatkowy otwór, by na pozostałości uchwytu, można było pewnie skręcić całość na śrubkach.
    https://gyazo.com/b242f3ab28b2317c56678dfef455544b
    https://gyazo.com/57b16681314986cb0e11123c34daf8be
    https://gyazo.com/5314affaedbbd5bbe8f4cec918d50504
    https://gyazo.com/bd236cd7870daafc9e19185ac5f742b7
    Na koniec, wystające gwinty zeszlifowałem do zera i przybrałem część plastiku, by całość zmieściła się z lekkim zapasem w środku.
    https://gyazo.com/66a4a12d054cd440957e416e3dbbc19d
    https://gyazo.com/206e2d9ee0c66563b2d4d69510d44aee
    Uchwyty dodatkowo podkleiłem kawałkami skóry karbonowej, by nie rzucały się w oczy po zamontowaniu półki na swoje miejsce.
    Słusznie ktoś wcześniej zauważył, że półka musiała być wcześniej sklejona na fabrycznym kleju. Oto zdjęcia potwierdzające tezę:
    https://gyazo.com/1272b8a18a2a26afa6e8c46fc4ca6bc1
    https://gyazo.com/6d38fda4c427f4904cb22c35fc6c26e0
    Wyraźnie widać ślady kleju. Niestety nie wiem jakiego używają producenci Audi, więc zdałem się na Wasze porady i wszystkie okrągłe dziury wypełniłem silikonem akrylowym Ceresit. Wystające słupki okleiłem uszczelką do okien, pozbywając się górnej warstwy. Ostatnią rzecz jaką zrobiłem przed złożeniem półki, było naklejenie na wszystkie krawędzie z zatrzaskami flizeliny, by plastiki nie ocierały się o siebie przy jakiejkolwiek pracy. Poniżej zdjęcie gotowej półki przed sklejeniem całości na dziurkach wypełnionych akrylem.
    https://gyazo.com/a833ae900d43f0720b1a3f136fa6e475
    Efekt? 0 trzeszczenia zarówno podczas jazdy na nierównościach, czy ściskaniu części górnej z dolną półki. Jestem zadowolony z efektu i myślę, że Wy również skorzystacie z takiej opcji, bo naprawdę warto
  6. #21
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    744
    Jeśli takie coś cię satysfakcjonuje to szacun ! Lecz dla mnie osobiście zalatuje to druciarstwem , naprawa którą pokazujesz jest według mnie nie do zaakceptowani. Wolałbym chyba jeździć bez półki lecz to moje osobiste odczucia które pewnie nie będą ci się podobać .
    Gratuluję cierpliwości .
  7. #22
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,220
    Z braku laku i kit dobry.. ALE jest to jakies rozwiazanie, mi osobiscie podoba sie sposob wyeliminowania tarcia plastikow i "cwierkajacych" dzwiekow. Mysle, ze ogolnie, caly zabieg jest to jakis sposob na wybrniecie z dolka, jednak osobiscie szukalbym calej polki i tylko ja wygluszyl Twoim sposobem, skoro sie sprawdzil
  8. #23
    Feb 2017
    124
    Cytat Zamieszczone przez Marko w-wa Zobacz posta
    Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma Wygłuszenie całości tymi zabiegami jest na medal. Uchwyty wcześniej połamane wymienione na praktycznie niezniszczalne, więc osobiście nowej półki bym nie chciał nawet z nieuszkodzonymi uchwytami Może i jest to naprawa, która nie wygląda estetycznie, ale kto by się przejmował takimi rzeczami, które na dodatek zostały szczelnie zamknięte przez plastiki? Długo myślałem nad zakupem półki, ale stosunek jej ceny do jakości jest (moim zdaniem) nieopłacalny. Wkrótce podeśle zdjęcia z wygłuszeniem klapy bagażnika.
  9. #24
    May 2015
    Tarnów/Rzeszów
    XXX
    Silver
    160
    Też naprawiałem w swojej uchwyty i mam dużo prostszy i szybszy sposób. Mianowicie resztki złamanych uchwytów odcinamy​ na zero ślad który pozostał po uchwycie nawiercamy wg grubości plastiku, gdy już jest nawiercone docinamy płaskownik aluminiowy o wymiarach 10mm x 3mm rozgrzewamy nad ogniem i szybko wtapiamy w delikatnie nawiercone miejsca. Można do środka zalać klej. Po zamocowaniu już na gotowo, płaskowniki malujemy na czarno i gotowe
    Wysłane z mojego UMI TOUCH przy użyciu Tapatalka
  10. #25
    Feb 2017
    124
    Cytat Zamieszczone przez PiterSTR Zobacz posta
    Też dobry pomysł Gratuluję pomysłowości! Jedna z nielicznych osób, które znalazły dobre rozwiązanie do tych kruchych uchwytów
  11. #26
    May 2015
    Tarnów/Rzeszów
    XXX
    Silver
    160
    Podrzucam zdjecia, teraz już się nie prezentuje bo podrapane i ogólnie półka do malowania ale to co najważniejsze widać
    Nazwa:  IMG_20170313_175840.jpg
Rozmiar:  46.1 KBNazwa:  IMG_20170313_175855.jpg
Rozmiar:  61.8 KBNazwa:  IMG_20170313_175949.jpg
Rozmiar:  65.5 KB
  12. #27
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    panowie tak szczerze to nie wiem jakie macie problemy bo ja od 3 lat jezdze z polka i tylko dokrecam co jakis czas te bolce i nie trzeszczy mi nic ... jak ja sciagne to wiadomo ze trzeszczy jak sie ja palcami naciska ale jak zawieszona to cisza .... moze dopiero przyjdzie czas i zacznie sie odzywac... kazda taka modyfikacja dla mnie to raczej na minus ale z drugiej strony jak cos piszczy czy trzeszczy to wkurza
  1. Wymiana połamanych zawiasów półki bagażnika
    Przez streetrace w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-01-2019, 09:08
  2. Plastik tylnej półki/ klapy bagażnika.
    Przez MattRallyFAN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 09:40
  3. Kupię mocowanie półki bagażnika lub cały słupek lewy tył
    Przez jacekpom w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 23:23
Tagi dla tego wątku
