Marcin można wyrwać fajną nową kuciznę za 12kpln waga 8.5kg. Aktualnie przy takich masie kół rzędu 8-9kg, największy przyrost można już tylko osiągnąć montując hamulce ceramiczne - tarcza jest 50% lżejsza od tych od TT-RS i zaciski ciut lżejsze co w przeliczeniu na masę nieamortyzowaną daje 8kg x 2 x 4 = 64kg , chyba dobrze liczę? (sam zestaw na przód)
Co do felg kutych BC, także w Twoim przypadku byłby całkiem korzystny spadek masy :
Dodam, że na 18-nastki nie wejdzie ceramika 400mm.
