1.Witam, tydzień temu pojawił się u mnie problem z otwieraniem zamka poprzez przycisk z kluczyka, nie działa ani z jednego ani z drugiego, jedynie poprzez mechaniczne otwarcie kluczykiem. Diagnoza na szybko to uszkodzony/zalany moduł komfortu.
No i tutaj pojawia się problem ponieważ nie umiem go znaleźć. Ktoś może podpowiedzieć ? Rozebrałem pół bagażnika ale nie potrafię go znaleźć.
2.Ostatnio po wymianie światła stopu pojawił się również problem buczenia w radiu. Czy to kwestia nie podłączenia masy ? Znajduje się jakiś przewód gdzieś w tamtych okolicach ?
3. Naglę też zaczął wyciekać płyn ze spryskiwaczy, prawdopodobnie po najechaniu na dziurę. Jego sprawdzenie najlepiej wykonać poprzez ściągniecie koło a następnie demontaż materiału w nadkolu czy konieczność ściągniecia całego nadkola ?
Dzięki za odpowiedzi.
Odpowiedz z cytatem
