Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 82
Wątek: 2.0 Tfsi by MorissXD
  1. #16
    10,796
    Niebieskie złączki i czerwony ic to choinkowo o którym pisałem.
    No dobra pogadalismy o kolorach, ale nie był bym sobą gdybym nie wtrącił swoich 3 groszy do spraw technicznych, rozumiem że zostajesz przy seryjnej turbinie i chciał byś osiągnąć jak najlepszy efekt na niej, tak więc zmiana na ten cooler wydaje sie być pozbawiona sensu, bo nie będzie on wiele wydajniejsze od serii, no może poprawi się dzięki zmianie położenia względem ori. tak więc póki co albo zostawił bym ori, a fundusz przeznaczył na luzniejszy dp. albo najlepiej poszedł w oem od mocniejszego tts i im podobnych, oczywiscie z dp w komplecie.
    Druga sprawa to stożek, po za aspektem dzwiekowym w tym położeniu to samo zło, bo brak osloniecia spowoduje zasys gorącego powietrza z komory silnika, a rura z kwasowki dopełni reszty.
    Reasumujac, robiąc sam dp i ewentualnie porządny ic mógł byś zamknąć bezpiecznie turbo w okolicach 270hp.
    Moje uwagi bierz jako poglądowe, bo to twój projekt i zrobisz jak uważasz.
  2. #17
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Złączek pod zderzakiem nie widać. Icek jest czerwony będzie srebrny kwesta dokończenia wszystkiego,
    Dp w trakcie prac, a na obudowę filta czekam
    Co do coolera i dolotu z nierdzewki był sprawdzany taki sam w innej tt i sprawuje się bardzo dobrze
    Dodatkowo dolot został od dołu osłonięty i nie nagrzewa się
    Co do mocy nie planuje wyciskać z tego silnika ile się da
  3. #18
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Srebrna z dużymi czarnymi felgami :d No przecież jak moja w oryginale..
    Przyznam że Twój srebrny wygląda na na prawdę dobrze zadbany. Jakby mój taki był to chyba nie zdecydował bym się na oklejanie..
    Będzie biały połysk czy jakiś satynowy mat?
    U siebie zostawiłem czarne felgi mimo że rozmiar felgi wtedy ginie ale jednak czarny to czarny
  4. #19
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Była na nim ceramika nałożona bo były właściciel miał. Autodetaling prawdopodobnie satyna
  5. #20
    Awatar pentak
    Apr 2016
    Poznań
    Granatowy
    132
    Ładne TT!
    Bardzo mi się podobała gdy widziałem ją na ogłoszeniu.
    Przy białym kolorze zostawił bym czarne koła, tymbardziej że 20 to sporo na TT a czarny troche je zmniejszy wizualnie.
  6. #21
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Weekendowa nuda
  7. #22
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    2008
    Phantom
    548
    Ja osobiście nie jestem fanem czarnych felg..tylko grafit i srebrne - ale wiadomo - gusta.
    Natomiast jak patrze na Twoją sztukę na zimowych kołach (to jest chyba 18' z A6 C6) - uważam, że świetnie wyglądają na TT.
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
  8. #23
    Awatar madry
    Jan 2016
    Kraków
    351
    2009
    quattro
    312
    Zawieszenie już siedzi, bo jakoś fajnie nisko stoi autko, chyba że to złudzenie?
    Co do felg to rzeczywiście wydawałoby się, że to koła do dużej limuzyny (a6, a8 ), a na TT wyglądają całkiem dobrze.
  9. #24
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Nie zwracam mocno uwagi na felgi, mało które są ładne wg mnie, ale takie pełniejsze mi się dobrze widzą na TT Może dlatego że dobrze wypełniają wnękę koła. Ja w mk2 miałem wielkie koła, nie lubię jak są dziury
  10. #25
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Cytat Zamieszczone przez madry Zobacz posta
    Zawieszenie to tylko sprężyny -30 czekam aż dotrze gwint a koła dokładnie z A6 C6 18 245/40 R18
  11. #26
    Awatar pentak
    Apr 2016
    Poznań
    Granatowy
    132
    Cytat Zamieszczone przez Morissxd Zobacz posta
    Jaki zamówiłeś? Bo akurat jestem na etapie wyboru
  12. #27
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Cytat Zamieszczone przez pentak Zobacz posta
    DTs line znajomi na tym w a3 8p jeżdżą i są zadowoleni. Wiec wziąłem na próbę zobaczymy
  13. #28
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Pisałes w pierwszym poście że termostat Ci padł- jakiś duży problem z wymianą był? Bo mi mechanik mówi że trzeba dużo rzeczy ściągać bo problem z dostępem jest.
  14. #29
    Awatar Morissxd
    Jun 2015
    Opole
    2006
    w planach
    265
    Sezon rozpoczęty letni zestaw wpadł
    I złapany w trasie
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 07-05-2017 o 09:21
  15. #30
    Awatar pentak
    Apr 2016
    Poznań
    Granatowy
    132
    Ładnie
    Gwint już założony?
  1. TT mk2 2.0 tfsi
    Przez bolek80 w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 09:07
  2. TT tfsi vs bmw e36 4,4
    Przez bolek80 w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 11:18
  3. Tuning 2.0 TFSI
    Przez Jaqob w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 155
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 21:28
  4. 1.8 tfsi
    Przez wujekrudi w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 22:49
  5. torcida1 - 8J 2.0 TFSI
    Przez torcida1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 84
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 17:06
