Z ciekawosci, ile kosztuje nowy immobilizer do tt 1,8 225q 2000 r? z Etki
pozdro
pozdro
Nie istnieje fizycznie takie cos
Immobilizer w naszych autach to oprogramowanie w ECU i licznikach ..
i TTo bardzo dobrze bo dla panów ktorzy uwilbiają czyjąś własność TT=K2
NO RISK,
NO FUN.
To musi być jakiś nadajnik i odbiornik fal, gdzie on się znajduje?? Czy ktoś wie jak się tam do niego dostać? Ostatnio miałem tak że mi kluczyk migał żółty i nie mogłem odpalić silnika, ale po chwili było oka
bikemc, sygnał z kluczyka (a właściwie z transpondera który jest w nim ukryty) trafia poprzez cewkę (czy jak to zwał, która przebiega wokół kluczyka) i trafia poprzez zegary w których znajduje się układ z zaprogramowanym immo, a następnie jest on weryfikowany przez komputer silnika. Jeżeli wysłany sygnał z kluczyka zgadza się z tym co jest w zegarach i w komputerze to silnik odpala. Jeżeli zdarzyło to Ci się sporadycznie to osobiście bym się tym nie przejmował
moim zdaniem zegary nie mają nic do tego. Jedynie może być układ odbiornika (jakaś cewka jak napisałeś) która odbiera fale radiowe i przekazuje dalej do Komputera albo wcześniej je dodatkowo obrabia np na sygnał cyfrowy. zdarzyło mi się to z 3 razy ale zastanawiam się dlaczego- wada kluczyka? ( choć działo się to na każdym) Myślę że jakiś słaby styk jest gdzieś i dlatego to wszystko
bikemc, kwestionujesz odpowiedzi, moją i Arttura, więc nie mam nic do dodania, pewnie wiesz lepiej...
ja słyszałem TTeż z wiarygodnego źródła ze własnie zegary francuskie K2 dla złodzieja
NO RISK,
NO FUN.
co to jest te K2? bolec nigdzie nie napisałem że podwarzam Twoje słowa, jedynie je dogłębnie badam Pozdrawiam
NO RISK,
NO FUN.
aa teraz już rozumiem o co cho
