No właśnie te listwy stworzone są pod ten grill, te czarne pod zwykły, zatem konsekwencji jednak brak, no ale robisz jak uważasz.
Ostatnio edytowane przez madry ; 10-01-2017 o 18:23
Damian, zawsze możesz dać na chrom plastidip. Nie będziesz zadowolony z efektu, to szybko i łatwo wrócisz do kratki z chromem.
Od kiedy madry kupił tt mówiłem mu, że predzej czy później zmieni progi i zderzaki...
BTW. Jak widze te rotory, to dostaje drgawek -zobaczymy, co pokaze wiosna
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
Kolego robiles komplet wydech z DP?
Robiona była tylko pierwsza część wydechu tzw. downpipe - na poprzedniej stronie jest zdjęcie co zostało wymienione i jak wygląda obecnie.
DP jest ze sportowym katem i był montowany w Compsport w Bielsku Białej, natomiast sama część pochodzi od MG Motorsport - można u nich kupić ten element gotowy. Dźwięk jak dla mnie zmienił się bardzo na plus, szczególnie "chrapnięcia" przy zmianie biegów przez DSG - auto brzmi podobnie jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=ds2VyhATWUA&app=desktop
Przy okazji wrzucam dzisiejszy zakup - kompletne zaciski od TTS wraz z osłonami Wpadną przy najbliższej okazji razem ze zderzakami i progami.
To takie same jak w R32 tylko osłonki maja dodatkowo, bedziesz zadowolony dobre hebelki, wymień jeszcze tył na tts r32 rs bo to te same.
ZUCZEK myślałem właśnie o zmianie odrazu tylnych zacisków i teraz pytanie - z przodu mam obecnie tarczę 312mm, natomiast TTS/r32 ma na tyle 310mm- jest szansa moją obecną tarcze wrzucić na tył do zacisków TTS/r32 czy jednak te 2mm różnicy nie pozwolą na taką zamianę? Z tego co sprawdzałem pozostałe wymiary tarczy są takie same/bardzo podobne.
Ostatnio edytowane przez madry ; 18-01-2017 o 17:22
A tył wydechu kupiłeś tylko końcówki tak??i czemu nie robiles całego wydechu???mam dylemat
czy robić cały wydech czy tylko DP i kat.
Ostatnio edytowane przez markow ; 18-01-2017 o 16:53
Tak, na końcówki wydechu nałożone są dodatkowe nakładki zaciskowe.
Co do zmiany całości wydechu to przy jego kompletnej modyfikacji w moim przypadku do ugrania było jeszcze maksymalnie dodatkowe 10-20KM mocy kosztem dużo głośniejszego wydechu. Chciałem wypośrodkować tj. podnieść moc i zachować komfort oraz względną ciszę - obecnie wydech jest głośny i bardziej basowy tylko przy mocniejszym wciśnięciu i szybszej jeździe - w trasie przy rozsądnych prędkościach nadal da się podróżować bez zbędnego "buczenia" i o to chodziło
Ostatnio edytowane przez madry ; 18-01-2017 o 17:17
To na 350km nie trzeba robić całego wydechu???
Wydech u Madrego jest zrobiony cały - pomijając tłumik końcowy. Kolektor zostaje ten sam
Ostatnio edytowane przez streetrace ; 18-01-2017 o 22:57
Audi TTS.
Do 340-350KM można zostawić ostatni końcowy tłumik seryjny, resztę trzeba zmienić tak jak pisze streetrace tj. Dp 3" i dalej 2,75-2,5". Zrobienie pełnego wydechu daje okolice 360-370KM na turbinie k04-64. Wrzucę później więcej foto wydechu jak to dokładnie wygląda u mnie.
Co do kolektora to jest on zintegrowany z turbiną
