Hej
Chciałbym się podzielić drobną naprawą bardzo irytującej usterki. Mianowicie przy przyśpieszaniu/hamowaniu z prawego nawiewu słychać dźwięk podobny do przerywanego pisku. Często usterka występuje tylko przy niższych temperaturach i szczególnie na niskich biegach dmuchawy. Problem jest znany z innych modeli Audi np. A3/A6. Cała naprawa zajmuje maksymalnie 30 min i może ją przeprowadzić każdy. Nie trzeba zdejmować deski rozdzielczej. Odbyłem w ostatni weekend trasę 500km i potwierdzam skuteczność dokonanej naprawy.
1. Odkręcamy schowek po stronie pasażera. (5 śrub nakrętka 8mm, 3 w schowku + 2 na zewnątrz pod schowkiem)
2. Odłączamy tylko kable podpięte do dmuchawy. Przestrzegam przed odpięciem poduszki pasażera, wyświetli się błąd air bag na zegarach.
3. Odkręcamy dolny plastikowy klip dmuchawy przykręcony do dywanika.
4. Pod dmuchawą mamy plastikową wajchę do przekręcenia modułu z silniczkiem. Popychamy ją do przodu po czym zawartość wychodzi sama.
5. Czyścimy i usuwamy śmieci z wiatraka. Bierzemy preparat W40 i nakładamy go w 3 większe szczeliny w koło silniczka lub zwyczajnie dookoła niego. Dla równomiernego rozprowadzenia obracamy wiatrakiem. Właściwe rozprowadzenie nastąpi po ponownym podłączeniu do prądu.
6. Montujemy całość z powrotem.
Bonus:
Widziałem kilka opcji na wybicie młotkiem trzpienia wiatraka na którym jest osadzony. Mamy wtedy otwarty dostęp do silnika i możemy go wyjąć. Daje to możliwość przetarcia wszystkiego szmatką i nałożenia smaru znacznie lepiej. Tym samym nie udało mi się tego zrobić. Mianowicie wiatrak nie chciał ześliznąć się z trzpienia. Dodatkowo nie ma tam pierścienia zabezpieczającego więc mniemam że zdjęcie może być niemożliwe.
Tutaj mamy filmik jak to wygląda:
Piski jakie wytwarza dmuchawa:
Tak to wyglądało u mnie:
  Odpowiedz z cytatem
