Widzisz ten duzy tryb? To do niego musisz sie dobrac i krecic nim do skrajnej pozycji. Wtedy otworzysz drzwi. W mk2 bedzie podobnie.
Zamek jest doopniety tak czy inaczej, szukaj zamka i przy jednej robocie wymienisz sobie. Niestety musisz rozlupac wkretakiem obudowe inaczej nic nie zrobisz. Silniczek jest uszkodzony. Ewentualnie jesli wiesz ktore piny to + i - dla silniczka, mozesz sprobowac przebiegunowac go, czasem pomaga ale tez nie bedzie to taka prosta sprawa chyba ze masz druga kostke. Ja i tak bym ten zamek spisal na straty, kupil drugi, w tym wylamal obudowe, otworzyl manualnie i wymienil na drugi.
