Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z radiem
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    problem z radiem
    Witam panowie. Problem jest tego typu że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby powstają straszne zakłucenia radia które nie pozwalają na jego słuchanie . Zawsze jest dylemat czy odparować tylną szybę czy słuchać radia co nie jest zbytnio komfortowe, może ktoś miał to samo i jest jakiś magiczny lek na tę dolegliwość. Wiem że taki problem to nie problem ale jeśli jest szansa na wyeliminowanie go to z chęcią się dowiem .
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    To jest problem! ja bym sie wsciekl.. pod obciazeniem masz zaklocenia z alternatora. Radio masz ori?? Nie jest to wina alternatora, jest to wina radia.
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Radio jak najbardziej orginalne z altkiem też nie ma problemów . Ładowanie książkowe jeśli o to chodzi ,podczas włączania innych urządzeń nic takiego się nie dzieje .
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Ja bym podrzucil radio na inne jakiekolwiek i sprawdzil czy jest to samo.
    Jak dla mnie problem z radiem tak jak napisalem w poprzednim poscie.
    Wyjmij radio i sprawdz czy kabel antenowy nie ma bezposredniego kontaktu z kablami za wtyczka od podgrzewania szyby. Juz samo opieranie sie kabla radiowego, wzmacniacza, czincz itd o przewod zasilajacy moze powodowac takie zaklocenia.
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Jutro spróbuję i dam znać jak coś .
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    ja raczej szukałbym problemu przy tylnej szybie. Tam jest antena (ten cały moduł) i może coś tam się zepsuło...
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Marku, ja też obstawiam tylną szybę i moduł anteny. Były już takie przypadki w TT i zajrzenie tam zdecydowanie było przydatne.
    Niestety trzeba ściągnąć tapicerkę tylnej klapy, co przy obecnej pogodzie na wolnym powietrzu jest nieprzyjemne i może być ryzykowne...chyba że do ciepłego garażu i heja!
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Właśnie robiłem podejście do tematu, ale jak piszę Jerry pogoda nie powala na kolana więc nie będę ryzykował bo znając życie zamiast poprawić tylko pogorsze . Poczekam aż zwolni się garaż u kumpla i wtedy zobaczymy co tam się kryje ?
    I dzięki za wszelkie wskazówki. .
  1. Problem z radiem
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 17:53
  2. problem z radiem
    Przez lukaszcls w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 20:57
  3. Problem z radiem/alarmem VAG 1373
    Przez mathellfire w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 12:44
  4. problem z radiem
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 00:23
  5. Problem z nie fabrycznyym radiem
    Przez smashon w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 11:34
