ja robiłem na wąskim i na szerokim. Szczerze to różnicy nie widzę. W TT miałem szeroki kanał i na 1.55 bara miałem 500nm. Teraz złożyłem strookera na 2.0 i na wąskim ale na razie jest 470nm lecz wydech cooler i wałki bedą zmienione a wtedy się okaże. W mojej a3 teraz mam szeroki i niuton bardzo dobry, nie wiem ile ale czuć ,że jest ok
Generalnie to dużo zależy od turbo i reszty setupu a nie tylko czy wąski czy szeroki kanał. Jakbym złożył 2x identyko setupy jeden na wąskim drugi na szerokim to wtedy porównanie było by jednoznaczne. A tak to zawsze jakieś różnice są i ciężko tutaj wywnioskować.
Co do kręcenia do 7200 to lepiej zmien zawory a nie same sprężynki. Bo jak zawór ma sie urwać to sprężynka nic mu nie pomoże.
Seryjne k04 nie jest żadnym wyznacznikiem bo nijak się ma do 400km dlatego to ,że na k04 jest lepiej nie znaczy ,że na większej suszarce będzie lepiej.
