Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: 01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    Wracając wczoraj auTTkiem, na zakręcie usłyszałem dziwny dźwięk z pod maski(chyba pompa abs - nie wiem), potem na chwilę przyblokowało mi lewe koło i zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji, której nie mogłem wyłączyć. Zgasiłem samochód, odpaliłem, lekko ruszyłem i problem ponownie się pokazał. Odpaliłem ponownie auto, sam wyłączyłem kontrolę(ale to chyba nie ma znaczenia?) i powoli wróciłem samochodem - problem nie ujawnił się przez całą drogę.
    Przeskanowałem vagiem i błąd który mam wygląda następująco:
    Kod:
    Address 03: ABS Brakes       Labels: None
       Controller: 8N0 907 379 E
       Component: ESP     20    CAN  V005
       Coding: 18446
       Shop #: WSC 01236
       VCID: 3E0FBDFB296F
    1 Fault Found:
                27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
    Co powinienem dalej z tym zrobić?
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Tu masz link ktory odpowie na Twoje pytania:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01542
    Sprawdz w/g ross techa ale mysle ze moze sie skonczyc na uwalonym sensorze..
    Jun 2018
    Nowy Sącz
    224
    8
    Witam odgrzeje trochę temat.. też wyskoczył mi właśnie błąd 1542..czujnik g202 i tu moje pytanie nigdzie nie mogę znaleźć gdzie znajduje się ten czujnik??
    https://zapodaj.net/7bc7205f5d3fa.jpg.html
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,389
    Cytat Zamieszczone przez KOmi Zobacz posta
    Z tego co się orientuję, to jest nad pedałami.
    Tu masz opis błędu:
    Jun 2018
    Nowy Sącz
    224
    8
    Witam ..
    może ktoś mi pomoże...cały czas walczę z błędem czujnika g202.... kupiłem używkę na allegro i motyw jest taki że po podłączeniu jest ok aż wjadę na jakieś duże nierówności i esp zaczyna działać to wtedy wywala mi błąd na stałe ( kontrolka powinna pomrugać i się wyłączyć a zapala się na stałe)... pomyślałem że może kupiłem wadliwy więc na allegro znalazłem firmę co zajmuje się regeneracją tych czujników ( vowo elektronika ), przyszedł czujnik, po podmianie i wykasowaniu błędów (takie same jak w powyższym poście) dalej mam taki sam problem...jak jadę po równej nawierzchni to jest ok... jak zaczynają się nierówności to momentalnie wywala błąd... kupa kasy już wydanej a pomysły się kończą co robić dalej... może ktoś też miał taki problem i go rozwiązał - bardzo proszę o pomoc...nie mam od kogo pożyczyć takiego czujnika żebym miał pewność na 10000% że jest sprawny... albo może ktoś wie gdzie w małopolsce ktoś może mi ogarnąć temat???
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Skoro problem pojawia sie pod wplywem drgan to najprawdopodobniej sa zimne luty lub luzne piny w kosci. Trzeba by oddac ten element do dobrego elektronika ktory sprawdzi jakosc polaczen i ewentualnie bedzie w stanie je przelutowac na nowo.
    Jun 2018
    Nowy Sącz
    224
    8
    tylko to dziwne że w sumie na 3 czujnikach jest to samo ( w tym w 1 który już był naprawiany w firmie która się tylko tym zajmuje)
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Wiec moze wina lezy faktycznie w samej wiazce? sprawdzales czy piny w kosci sa ok? moze warto je delikatnie poscislic?? Jezeli dzieje sie to tylko przy drganiach....
    Jun 2018
    Nowy Sącz
    224
    8
    Piny są ok, były "czyszczone" preparatem kontakt przed założeniem... wiązka pod kolumną kierownicza wydaje się być ok ( całość jest w plastikowej otulinie)...
  1. Map sensor
    Przez Grabarz w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 30-01-2020, 16:31
  2. OIL SENSOR
    Przez lukaszienko w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 14:52
  3. Map sensor
    Przez max1236454 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 15:15
