Sprawdzałeś BRIEF ? W briefie masz datę produkcji (kiedy TT wyszła z fabryki), a na pierwszej stronie masz ilość właścicieli (chyba na trzech czy czterech jest miejsce).
Jeżeli chodzi o deskę, to po bokach są zaślepki. Po lewej (od kierowcy) są bezpieczniki i jedna śruba jest zamalowana oryginalnie farbą (chyba żółtą), sprawdź czy są ślady na niej odkręcania. Co do strony pasażera, kiedyś ktoś pisał, że zdejmując ją można dostrzec poduszkę, ciężko ale jest możliwość - ale tego nie jestem pewnie, nigdy nie sprawdzałem - może ktoś to potwierdzi.
