Witam wszystkich serdecznie czy orientuje się ktoś Jaki może być koszt napinacza łańcuszka rozrządu wraz z łańcuszkiem do Audi TT 8n rok produkcji 200 2 czy są zamienniki czy tylko oryginał?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dodam 1.8 180 km roadster, warsztaty wyskoczył mi z ceną 2900 zl
Objawy grzechotania tylko na zimnym silniku ?
Są zamienniki ale polecane jest tylko ori
Lubię poranki – Są tym lepsze, im później się zaczynają
Zamiennika nie kupuj , to szmelv
Jeżeli słychać na zimnym silniku delikatnie właśnie łańcuszek lub napinacz to jest powód do obaw i wymieniać jak najszybciej? Ma to coś wspólnego z tym..?
Ostatnio jadąc dość dynamicznie, szybko zmieniając biegi widać jak podbija na obrotach , może ma to jakiś związek z.sprzeglem albo jego czujnikiem ?
Jaką funkcję ma za zadanie ten niebieski czujnik pod p.sprzęgła.
Czasem mocniej podbije czasem. trochę tylko . Nie jestem pewien czy tak powinno þyc Pozdrawiam
To wyszła błąd synchronizacji wałka rozrządu na komputerze.
Były falowania delikatne obrotów. Warsztat to ustawił lecz mówi że jest mały luz mimo to. Brak błędu na komputerze lecz w każdej chwili może się spieprzyć i polecają wymiane napinacza wraz z łańcuchem.
Generalnie chodzi mi o koszty się ktoś orientuje czy 2900 To rzeczywiście koszt tych części Jasne że wezmę oryginał Nie chcę tylko być oszukany przez warsztat.
Tak - koszta bardzo podobne , jeśli chcesz to zrobię Ci taniej
Czasem mozna kupic sprawne uzywki. Ja kiedys sprzedawalem po 300-400zl pewne sprawdzone ale obecnie nie mam zadnej sztuki.
z zamiennikami roznie. Ja mam jakis niby oryginal i juz 5 lat hula a niektorym to nie dziala poprawnie.
Tak , Nastawnik 2450zl + Łancuch 350zl + Uszczelka 30zl np .
Mi też się pojawiło kilka dni temu i tak mnie to zaczęło właśnie zastanawiać Tylko, że wszystko miałem robione przy wymianie uszczelki pod głowicą 40 tys temu a z czasem żeby zostawić auto na warsztacie do "oględzin" bardzo kiepsko. Ktoś poleca kogoś kumatego we Wrocławiu?
Jesli odzywa sie tylko przez chwile po odpaleniu to nie ruszac. Wymiana raczej tylko w przypadku grzechotania na wolnych obr. przy rozgrzanym oleju.
