ta zapadka po lewej stronie często ulega nadmiernemu odgięciu w wyniku działania nacisku zębem zamka dachu, można ją spróbować odgiąć lub tak jak ja nakleić na nią podkładkę 2-3mm
aby sprawdzić czy to ona jest winna palenia się kontrolki przy lekko uchylonym dachu naciśnij ręką tą zapadkę i zobacz czy kontrolka otwartego dachu gaśnie...
szyby Ci się uchylają gdy opuszczasz dach ?
