Jesli sa odpowiednie oporniki to nie sprawdzisz Vag.com-em , trzeba to zrobic fizycznieZamieszczone przez allkado
Pozdraawiam
Pozdraawiam
Panowie kto mi da pełną wersje i najlepiej polskie znaki ;-D Dzięki z góry mam wersje 409-1
p.s. ktos wrzucił ale juz plik został usunięty.
spróbuj tutaj, przed chwilą wrzuciłem http://www.wrzuta.pl/pliki/ot3TahWNY..._v311.2_dziala ,
niestety ta wersja tylko po angielsku
bolec,Piwko for you
nie będę się wzbraniał...![]()
Wiatm, kolega sprawdzal mi VAG'em i mam jakies bledy, ale chodzi mi glownie o wartosci poszczegolnych funkcji, np. jakie wartosci ma miec przeplywka jezli chodzi poprawanie i co jeszcze warto sprawdzic. Nowe auto wiec staram sie poszperac troszke...
To słabo szperasz bo topic dotyczący przepływki jest na pierwszej stronie...
http://klubtt.pl/forum/topics10/anal...wni-vt1928.htm
Załóż oddzielny temat ze swoimi błędami z Vaga a koledzy na pewno pomogą![]()
Czarne jest piękne
bolec, Powiedz mi jaki jest kod aktywacji bo nie moge porzadnie pobawić si eprogramem ;-P
jak już program VAG-Com będzie widział interfejs musisz się najpierw połączyć z samochodem a następnie dopiero wtedy aktywować w zakładce About, używając keygena załączonego do programu.
Jakbyś miał problemy to pisz na PW
bolec, ja nie mam keygena
NO RISK,
NO FUN.
ściągnij sobie spakowany plik z Vagiem z linka kilka postów wyżej - tam jest keygen
Dziekuje![]()
[ Dodano: 28 Listopad 2008, 18:46 ]
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Friday, 28 November 2008, 17:29:25
VIN Number: TRUZZZ8NZ11041638 License Plate:
Mileage: Repair Order: 28-11-2008
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8L0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 01236
TRUZZZ8NZ11041638 AUZ5Z0A3233026
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 01236
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 880 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
Coding: 00844
Shop #: WSC 00000
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D05
Coding: 06720
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Click here to buy
ABBYY PDF Transformer 2.0
www.ABBYY.com
Click here to buy
www.ABBYY.com
to lubi poza kluczem błedów nie ma![]()
NO RISK,
NO FUN.
Ja w sprawie vaga, moze ktos bedzie wiedzial co robie zle, bo chyba nie dokladnie opisalem swoj problem.
Polaczenie z autem jest ,bo test portu wyskakuje OK.
Problem tylko podczas testow bo komunikuje : NO RESPOND FROM CONTROLLER , RETRY?
sprawdź ustawienia portu na którym masz zainstalowany interfejs w menadżer urządzeń , klikamy na właściwości / zakładka ustawienia portu /zaawansowane (advanced) / w tej zakładce jest opcja - czas opóźnienia (LATENCY TIME), pole powinno być ustawione na 1. Poza tym czy aby na pewno nacisnąłeś save po ustawieniu portu w opcjach VagCom... no i czy bierzesz pod uwagę, że niektórych sekcji po prostu nie czyta
Szarobury, no i jak masz wiste TTo sobie zrób boota z xp (w moim przypadku to bylo konieczne)
NO RISK,
NO FUN.
