No wiesz... Aby wrzucic drugiego smic tez trochę rurek jest potrzebne no i układ sporo sie zwiększy w sensie objętości dolotu (pózniej zostanie napompowane/wstanie). Moim zdaniem to bez sensu ale wiadomo, Polska wolnym krajem jest w oryginale dwa smic łączy metalowa rura która pełni tez funkcje usztywniajaca. Jak juz masz je połączone to jeszcze musisz wrócić z powietrzem do kolektora (kupić jakas długa rurę z Alu i trochę kolanek (to totalnie bez sensu )
alternatywnie, dać ten drugi smic w środkowa kratkę możliwie blisko pierwszego smica (wpip kolanek i rurek ale da sie i pojnosc układu juz nie bedzie tak wielka.
Jeszcze jedna opcja (do sprawdzenia czy tak mozna) przerzucić kolektor odlotowy od 225 i nie bedzie problemu z powrotem powietrza.
naprawde fmic jednostronny to najlepsza opcja
