Ha! Polak potrafi
Ha! Polak potrafi
no i gitara Jerry , poproszę o odłożenie dla mnie folijki
Filtry odłożone dla chętnych , wczoraj pojeździłem w dzień słoneczny i w nocy, moje spostrzeżenia są takie: w dzień może jeszcze trochę przesadziłem z kątem folii polaryzacyjnej bo FIS mógłby delikatnie bardziej świecić na czerwono, ale za to w nocy jest rewelacja! Tło nowego FISa jest dokładnie takie samo jak w bocznych małych wyświetlaczach czyli czarne z minimalną poświatą czerwonego.
Także jak na razie przygotowałem 3 filtry takie jak u mnie i 3 o większym kącie co powinno skutkować delikatnie jaśniejszym świeceniem FISa (nie mam możliwości sprawdzenia w jakim stopniu a na razie nie chce mi się wyciągać licznika po raz n-ty ).
Ja też się zmobilizowałem do działania i wymieniłem u siebie FIS. Nowy wyświetlacz prezentuje się bardzo dobrze. Przy okazji wymieniłem silnikczki od wskażników temp i paliwa. Licznik działa jak nówka Dzięki za manuala i mobilizację! pozdrawiam
Miło słyszeć że manual sie przydaje
Witam.
Tak, manual jest ok, lecz fotek nie widzę. Odgrzeje kotleta i zadam pytanie w stylu, czy w Białymstoku lub okolicach, ktoś naprawia FIS? Niestety mój jest tragicznie zdechnięty. Pozdrawiam i z góry dzięki za info.
I licznikiem zajął się Jerry, wielkie dzięki teraz wygląda i pracuje jak milion
