Koniecznie podmien przeplywke na taka sama, skasuj bledy i sprawdz czy problem ustapi.
Blad ktory masz moze miec przyczyne w:
- uszkodzonym przeplywomierzu
- uszkodzonym zaworku DV
- duzej nieszczelnosci w ukladzie (test szczelnosci do sprawdzenia!)
- lewym powietrzu za przeplywomierzem
- zle podpiecie wezy
- uszkodzony czujnik temp plynu chlodniczego
- uszkodzony czujnik temp zasysanego powietrza
- uszkodzona pompa paliwa, zapchany filtr paliwa
Vag na kolana i sprawdz odczyty poszczegolnych elementow.
Tu masz link ktory Ci mam nadzieje pomoze:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17743/P1335
