Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 75
Wątek: Kompresja na pierwszym cylindrze?
  1. #61
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ile przejechałeś po remoncie ? Pamiętaj, że silnik, który się dociera wytwarza więcej ciepła. Masz nowe pierścienie, honowany blok. Dotrzyj silnik, zmień olej na docelowy i wtedy zobacz jak wygląda sprawa. Tak samo temperatura oleju będzie zawsze wyższa w okresie docierania silnika.
  2. #62
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    Niebieski
    1,006
    Panowie, nie wiem jak często zaglądacie w kanał 49 ale ja tam nigdy nie miałem równych 90 stopni na rozgrzanym silniku. Przeważnie temperatura na tym kanale pokazuje u mnie przedział od 93 do 98 stopni. Co najlepsze wskazówka zegarów nadal stoi wtedy równo na 90 stopniach i nawet nie drgnie. W moim wypadku wskazówka przemieszcza się mocno w prawą stronę dopiero po przekroczeniu 100 stopni na kanale 49
    Oba wiatraki i oba biegi wentylatorów mam sprawne (oby nie przechwalić ).Bardzo rzadko jeżdżę z włączoną klimą.
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 04-08-2016 o 17:01
  3. #63
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    Wskazania w normie
  4. #64
    9,783
    Ja wlasnie dzis odpalilem kolejny silnik po remoncie ktory mu zrobilem. Docierania 20km na ostro i temp w normie. Takze w trakcie docierania silnik ma mniej mocy wiecej tarcia ale temp powinna byc stabilna.
    Olej tez czesto zmieniac...
  5. #65
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Silnik jeszcze na dotarciu, przejechane jakieś 400km niestety za późno natrafiłem na wątek o docieraniu na ostro przez co robię to standardowo, dobije do 1000km i wymiana oleju. Ktoś orientuje się po jakim przebiegu wymienić olej po raz drugi? Co do cieplejszego silnika na dotarciu, to z pewnością jest jakaś różnica, ale jakoś nowe auta nie grzeją się przy dotarciu :/ Co do temperatury i wskazówki to owszem wskazówka reaguje z lekkim opóźnieniem, ale jak temperatura przekracza 96-98 od razu idzie w górę. No nie wiem będę badał sprawę, ale nie powiem że mnie to najzwyczajniej w świecie cholernie irytuje
  6. #66
    10,796
    Może czas na termostat.
  7. #67
    9,783
    Moja rada to zlej ten olej. Po 400km to jest syf a nie olej...
  8. #68
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Spróbuję z tym termostatem, w razie czego trzeba będzie obadać chłodnicę. A co do oleju to 400km i syf? wszędzie czytam że po 1000-1500 km trzeba wymienić po raz pierwszy? No i co z tą drugą wymianą ta kiedy?
  9. #69
    10,796
    Pierwsza wymiana to jest po rozgrzaniu silnika, niezły syf schodzi, jeżeli dalej traktujesz nim swój silnik, to pozostaje mu tylko współczuć.
  10. #70
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Mechanik kazał stawić się po przejechaniu 1000-1500km na wymianę oleju, ale czytałem że nie zaszkodzi wymienić go po raz kolejny po iluś tam kilometrach ponownie stąd moje pytanie. Przypuszczam że co do naprawy i wszystkich innych rzeczy które powinien zrobić, zrobił to zgodnie ze sztuką.
  11. #71
    10,796
    Jałowa rozmowa.
  12. #72
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Koledzy ci o jednym a ty o drugim. Po co się pytasz jeśli i tak zmienisz olej po 1500 Km.
  13. #73
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Uwielbiam to forum, zamiast odpisać po ludzku to piszą półsłówkami :/ i nie ja o tym samym co oni tylko źle czytasz. To tak łopatologicznie kiedy 3 zmiana oleju? Biorąc pod uwagę że mechanik wymienił olej 1 raz po uruchomieniu silnika, następnie ja wymienię go 2 raz po przejechaniu 1000km i za ile wymienić za 3 razem?
  14. #74
    10,796
    Cała ta procedura została zachwiana, drugi raz zmieniasz po dotarciu, trzeci raz po ok 1000 ja tak robiłem chodź nie było to konieczne, po za tym stosuje się odpowiednie lepkości, teraz to zmień ten olej i jezdzij wgd. interwału.
  15. #75
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Ok tak zrobię.
  1. Jaka Kompresja AJQ??
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-03-2019, 00:09
  2. Mk2 nie odpala za pierwszym razem
    Przez Morissxd w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 18:24
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 16:20
  4. Misfire tylko na jedym cylindrze
    Przez pro rider w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 21:55
  5. Bledy po pierwszym skanie.
    Przez Meping w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 16:47
