sraty taty ja mam przewody od tarcz 312 i obecnie ten sam przewód bez żadnych przeróbek obsługuje tarcze 370cm i zaciski brembo
Jedynie od r32 maja inne końcówki.
Ostatnio kupowałem przewody od kogoś z allegro właśnie do r32 i przyszły firmy HEL. Bardzo dobra jakość od a do z z kwasu także polecam tej firmy bo goodrige mają końcówki w ocynku i to zdecydowany minus ;/
hehe nie takie sraty taty :P końcówka jest ok tylko tu chodzi o długość przewodu może jak kupowałeś przewód pod poprzednie brembo to kupiłeś z 2-3 cm większy i teraz jest ok ?
Aby przykręcić przewód do zacisku brembo trzeba zaopatrzyć się w śrubę przelewową (holendrekę) M10x1.
Na ori przewodzie przy zacisku z cayenna było na styk Ja wiem że to nie jest dużo ale trzeba jeszcze pamiętać że zacisk porusza się względem auta (skręcenie kół, ugięcie lub rozprężenie amorka). Trochę luzu musi być :]
Kupilem wiele lat temu przewody goodrige pod seryjne zaciski 312mm. Mam je az do dzis i nie musialem nic przerabiac.
Ostatnio montowalem do r32 i tez byly dluzsze takze nie wiem co za krociaki macie.
Dodam ze juz kilka takich zestawow montowalem i nigdy nie bylo problemu...
