Witam wszystkich.
Na klubtt jestem z bratem od kilku lat (jego nick to andrzej82-82 lub podobny, nie pamiętam dokładnie)
Z autem mieliśmy parę przejść opisanych na forum po nie szczęsnej wymianie rozrządu gdzie trzeba było wymienić cały silnik.
Auto dostałem od brata 2 lata temu, po zrobieniu silnika, czujników wszytko chodziło jak należy aż do dzisiaj.
Po dwóch tygodniach stania w garażu (auto było otwarte-nie wiem czy to ma znaczenie) chciałem wyjechać autem, wkładam kluczyk, wyskoczył napis service! i zero reakcji na przekręcenie kluczyka (nie słychać pompy paliwa ani nic w rozruszniku)
Akumulator sprawny.
Po scanie vagiem wyskoczyły błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8N0 906 018 A
Component: 1.8L R4 5VT 0010
Coding: 05500
Shop #: WSC 00384
2 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13204
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
Czy ktoś miał podobny problem? albo wie co może być.
