710 bodaj N mam i ma zwykle psss...a ten bez koncowki ma swietny dzwiek dzis sprawdzalem....
może jest uszkodzony już i dlatego![]()
Moze byc..bo nawet na postoju nie zawsze mi syczy a na stozku slychac... dobra.. nie robmy off topa. Bedziesz taki mial?![]()
bez literki nie będę miał
Kurde szkoda :/ no ok dzieki![]()
Wtryski za ile?
Wysłane z mojego Q8HD przy użyciu Tapatalka
nie ma juz
hej a silniczek podnośnika szyby lewy ( w tym wypadku od pasażera ) dostepny ? (zastanawia mnie czy podejdzie normalnie do wersji EU, chyba nie powinno być z tym problemu no nie? ) ewentualnie też by mnie interesowała osłona plastikowa (dokładnie ta... http://www.fotosik.pl/zdjecie/d0043d593cf8f416 bo ja mam od wersji 180 a potrzebuje 225 z odkrytą rurą, wiem że juz ktoś o nią pytał wcześniej) i ostatnia rzecz to zderzak bez grilla i sprysków po ile? (o ile dostępny jeszcze)
Silniczek dostepny. Oslona z wersji 225 tez. Silniczek jest taki sam.
Witam.mam pytanko odnośnie turbo.w jakiej jest kondycji jeśli posiadasz wiedzę na ten temat i ile sobie za nie życzysz? To samo z kolektrorm wydechowym.czy nie jest pekniety.
Kolektor sie nie nadaje. Turbo jest w dobrym stanie, ale żeliwo tez popekane
No to lipa.dzięki
Cześć
kolego, a zderzak przedni jest kompletny i cały? i jaki byłby koszt?
Czesc, juz nie mam.
masz może półkę klapy tylnej?
