Witam przy dodawaniu gazu mam drgania na kierownicy az buda lata lekko...jak na luz wrzuce jest ok???co to moze byc???pol os?
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
W jakims samochodzie tak mialem i to był chyba jeden z przegubów na napędzanej osi (jeżeli dobrze pamietam).
Moze to byc przegub i jesli jest wyrobiony to bedzie zmienial polozenie przy dodaniu gazu..
Najlepiej zrobisz jak pojedziesz do diagnosty na '' szarpak '' i zbaszasz wszystkie lusy w zawieszeniu i uklaszie przeniesienia napedu ..
Masz jakies sane odnosnie przeszlosci auta ??
ja tak miałem okazało się że przegub wewnętrzny.
mam swozen do wymiany ma duzyyyyy luz i na kolach przednich nie ma ciezarkow czyli nie sa wogole wywazone....auto dopiero kupilem i powoli je doprowadzam do ladu...!!! P.S.swozen plus nie wywazone kola moga powoadowac takie drgania???
swozen nie wiem ale brak wywazenia kol daje nieco inne rezultaty
moze koła juz sie kwadratowe zrobily od dziur
NAPRAWIONE TEMAT UWZAM ZA ZAMKNIETY!!!DZIEX
Cześć ekipa. Dopiero się uporałem z drganiem kierownicy podczas hamowania (wymiana tarcz), a pojawił się inny mały problem. Podczas przyspieszania zaczyna mi lekko drgać kierownica. Podobnie jak napisane jest wyżej jak wrzucę na luz to tego nie czuć. Podejrzewam przegub wewnętrzny, ale nie wiem jak go zdiagnozować, który to może być. Szarpaki raczej chyba tego nie pokażą ? Drgania są minimalne i nie są wyczuwalne zawsze. Wydaje mi się, że podczas wyprzedzania czyli skrętu kierownicy w lewo czuć to bardziej niż podczas jazdy z dodanym gazem i skręcaniu w prawo. Spróbuję jeszcze wyważyć koła. Gumy w zawieszeniu wymieniałem ponad rok temu- wiadomo jakie są nasze drogi. Czy oprócz przegubu wewnętrznego może mieć na to przegub zewnętrzny, końcówki drążków lub inne gumy ? Wydaje mi się, że są ok ale podjadę na szarpaki tak czy siak. Czy to może być coś z układem kierowniczym krzyżak, maglownica ? Czytałem również, że czasami może to być wina dwumasu, ale chyba ma to inne objawy. Będę wdzięczny za pomoc Pozdro
Ostatnio edytowane przez VanWave ; 04-08-2013 o 10:31
