Jak masz Mati przełączone VCDS'em na DRL LED to wystarczą Ci pierwsze lepsze najtańsze żarówki postojowe bez CANBUS'a z tej strony, choć w przypadku żarówek LED panuje zasada "im droższe tym lepsze". Jak nie masz przełączone na DRL LED to zrób to, ponieważ jak dasz nawet żarówkę z szyną CANBUS to i tak Ci padnie jak nie od razu to po jakimś czasie. Jak nie chcesz się bawić VCDS'em to są jeszcze zwykłe żarówki z niebieskim filtrem, tzw. "xenon effect", "super white" itd.
Co do halogenów (mam nadzieję, że nie będziesz montował takich jak w "ciungniku" ) są to podobno jedyne żarówki w TT które nie chcą się "zledować" i że żadne CANBUS'y czy rezystory nie pomagają, lecz drążyłem ten temat prawie dwa lata temu, więc może do tej pory coś się zmieniło a jeśli nie, to są zawsze zwykłe żarówki z niebieskim filtrem
