Bez przesady 113 to nie dużo,Bejrut bądź spokojny ,dopiero jak urośnie wyżej.
Ostatnio edytowane przez matimati ; 06-04-2016 o 16:42
Kolego bejrut żeby ratować motor jak będzie wysoko to wlacz ogrzewanie na maxa.
Ostatnio edytowane przez matimati ; 06-04-2016 o 17:02
Bo mu fixuje temp i nie wie co jest grane. Poczytaj posty. W takich chwilach bardzo latwo zagotowac silnik i wcale nie trzeba duzo.
Ale widze ze jako nasz specjalista znowu miales mega rade z wlaczeniem ogrzewania na maxa. W teori cos to pomoze ale skoro tak Ty ratujesz silniki od przegrzania to ja nie mam pytan. Faktycznie moze lepiej idz posluchaj sobie Popka..
Zwracam się z prośbą o utemperowanie tego Chłopca. Zastanawiam się jak ktoś kto nie ma pojęcia o mechanice przeczyta te wypociny i pójdzie fama ze to forum to jakaś kpina
Using Tapatalk
Bo uratujesz tak motor,każdy ma swój sposób.
Ps.słucham Popka jest cool.
Ostatnio edytowane przez matimati ; 06-04-2016 o 17:29
Przewertowałem te 40 stron ale odpowiedzi na problem który trapi TT nie znalazłem.Mimo ze były zapytania dotyczące podobnych przypadków.Mianowicie.Wentylator chłodnicy załącza się dopiero w okolicy 103 stopni.Wygląda to na pierwszy bieg bo w tamtym roku pamiętam ze na drugim biegu huczą jak oszalałe.Wymiana rozrządu, czujnika w chłodnicy, czujnika dającego sygnał na ecu i zegary nie dała rezultatu.Podczas jazdy auto trzyma temp miedzy 89 a 96 stopni.Załączenie klimatyzacji powoduje ustabilizowanie się temperatury na poziomie 89 - 94.Termostat wydaje się sprawny.Moje podejrzenia kierują się już chyba tylko ku sterownikowi pod aku.Może ktoś mnie nakieruje jeśli zna rozwiązanie.pzdr
Ta temperatura która podałeś jest ok 89 a 96 st o tak powinno być jeśli jeździmy po mieście i stoimy na światłach ewentualnie w kroku .Jazda autostrada to granice 88 st a 94. Pierwszy bieg wentylatora powinien włączyć się w granicach 97 st .Ja jak miałem uszkodzoną pompę wody wentylator wlaczal mi się przy 107 st i to był drugi bieg
Using Tapatalk
Po pierwsze to nie dopuscic do przegrzania, a nie sie ratowac gdy juz jest za pozno. A ten Twoj mega sposob to trzymaj dla siebie.
W ostatnim temacie o temperaturze tez zes bzdury gadal i nie docieralo do Ciebie, teraz znowu jakies brednie.. czlowieku nie przeszkadzaj tutaj. Idz na ryby, ksiazki czytaj, znajdz sobie jakoes inne zajecie.. zrobisz i mnie i wielu tu zebranym przysluge.
Wlasnie wiem ze powinien sie zalaczyc przy 97 a tego nie robi.Wiatraki zalaczaja sie dopiero przy 103.Temperatur zewnetrznych nie mamy jeszcze niebotycznie wysokich a auto w korku delikatnie sie zagrzewa (caly czas granice 98-103 czyli tyle ile zbija wiatrak).wiem ze moge jezdzic na klimie ale to nie jest rozwiazanie problemu.meczaca jest jazda samochodem i ciagle pilnowanie temperatury.
Napewno pomaga jak ktoś ma taka temperaturę.
Ostatnio edytowane przez matimati ; 06-04-2016 o 17:51
Przeszukałem właśnie książkę serwisową, żeby zobaczyć jak dokładnie wyglądają te temperatury załączenia się wentylatorów:
-->Etap 1 - załączają przy temp: 92 ... 97 °C / wyłączają przy temp: 84 ... 91 °C
-->Etap 2 - załączają przy temp: 99 ... 105 °C / wyłączają przy temp: 91 ... 98 °C
Ostatnio edytowane przez KrzysiuProgramista ; 06-04-2016 o 18:03
matimati idź znajdź sobie jakieś pożyteczne zajęcie.np skocz z mostu lub coś w tym stylu.w każdym temacie musisz jakieś bzdety wypisywać które nie wnoszą za nic treści. Wiewioraandrzej czujniki mam wymienione tak jak napisałem w pierwszym poście.tak oryginalne.tak sprawne.przed wymiana czujników były takie same objawy. Na jesieni sprawdzałem temp załączania wentylatorów i wynosiła 96 stopni i zbijała do 92. Teraz załącza przy 103 i zbija do 98. Krzysiuprogramista wiem jakie są temperatury załączania wentow. Nie opisuje problemu zęby je poznać tylko żeby dowiedzieć się czemu moje nie włączają się w tym zakresie.
Ostatnio edytowane przez Offca1988 ; 06-04-2016 o 18:05
Widzę że wymieniłeś rozrząd to pompa wody też odpada .Jest jeszcze jeden czujnik który ja wymieniłem bo wymienialem dwa, może ktoś napisać od czego jest ten drugi czujnik temperatury
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 06-04-2016 o 18:18
Using Tapatalk
