Witam mam mały problem mam audi a3 8l 150 kone zrobione jest na 190 koni i pompa nie domaga czy będzie pasować pompa z s3 lub TT 225 konnej z obudowa ???
Z góry dziękuje za Odp.
jeśli jest to Q to musi być popa od Q a jak ośka to możesz kupić taniej bo są zmienniki z tego co pamiętam.
Pompe od Q łatwo zaadoptować bo zaślepiasz tylko króciec jeden i pasuje wszystko Ale taka pompa jest droga..
Nie tworząc już nowego tematu. Wygląda że pada mi pompa. Pytanie brzmi:
Czy Quattro można wymienić sam wkład w pompie na taki: http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-...6.html#thumb/1
czy jest ona nierozbieralna i muszę kupić taką: http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-...958868979.html (nie do końca dobry przykład bo do 180)
Samą pompę da się wymienić szybko i łatwo.
Wystarczy że zdejmiesz ''wieczko'' koszyka które jest zamocowane na 4 zatrzaskach i już masz dostęp do pompy.
Sama pompa mocowana jest do dna kosza na wcisk za pomocą o-ringa, drugi o-ring jest na górze pompy i wchodzi w to ''wieczko'' kosza po jego ponownym zamontowaniu.
Idąc dalej. Czy zna ktoś jakąś dobrą NOWĄ alternatywę dla pompy VDO do Quattro? Tzn coś równie dobrego a w bardziej przystępnej cenie?
Slyszalem ze o tts pasuje caly kosz i wydoli wiecej niz seria. Nie testowalem tej opcji ale moze kiedys sprobuje
