Z tego, co się orientuję, to nie będzie pasował Twój zderzak.
Tylko poliftowe zderzaki będą pasować do dyfuzora z tts.
Całe zderzaki pasują p&p, zderzak z rs, jest taki sam jak w tts - różni się dyfuzorem
Tak uważam.
Tak uważam.
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
W takim razie co będzie najprosztym ruchem aby założyć taki wydech? sam wydech będzie pasował p&p?
Czy można zlecic komus dyfuzor, który mam do podcięcia?
MARUDA
Zderzak TT-RS jest inny.
Różni się główny element, dyfuzor, jest dodatkowo listwa/spoiler i wkładka dyfuzora. Do tego nakładki wydechu.
W samym zderzaku są dwa otwory na wydech, podobnie jak w dyfuzorze.
Wracając do samego zderzaka o który pytasz, to akurat ten powinien pasować.
Sprzedawca ma w ofercie taki sam, tylko pod czujniki parkowania
http://allegro.pl/zderzak-tyl-tylni-...6.html#thumb/2
Tu masz sam zderzak z TT-RS
http://allegro.pl/audi-ttrs-tt-rs-8j...055073897.html
Widać różnicę w stosunku do pozostałych wersji.
Elmacho... czyli zdrzak tts i ttrs są takie same? Główny element?
Audi TTS.
elmacho.. czyli, że moge wciągnąc ten zderzak i ten wydech? powinno grac? dyfuzor podpasuje? czy cały zderzak wymienić? wole oryginalny zostawić bo mój stan igła.
MARUDA
ta dolna blęda będzie raczej pasować do wersji przed liftem. Zadzwoń do sprzedającego i poproś o długość blędy powinna mieć tyle samo CM co Twoja. Po liftowe są dłuższe.
zderzak jest w moim miescie.. podjadę i oblukam.
pytanie jednak czy ten wydech co wrzuciłem wejdzie w te otwory...?
bo widze ze sa tez wydechy z okrągłymi pojedynczymi koncówkami.
MARUDA
Blenda jest na wydech podwójny. Jedź obadaj blendę zmierz odległość między wycięciami, a potem zadzwoń do sprzedającego i poproś o wymiar. Na pewno zmierzy jak to będzie warunkiem sprzedaży.
Sam poluje na taki zestaw więc się śpiesz ;p na razie czekam na TT
jutro bede u nich to zobacze co i jak- dzwoniłem już.
Jak chcesz ICE to obczaje tez ten drugi- dam znać jaki stan tego jest.
MARUDA
Zderzak nie TTs /RS. Taka sama blenda na aukcji od Limbo jest (tak sądzę). Do tego bywają też typy co tną oryginalny tłumik. Po drugiej stronie jest tak jakby zaślepione wyjście na końcówki wydechu. Przecinają zaślepkę i spawają 2gą oryginalną końcówkę lub dopasowują 2 inne.
O takie coś mi chodzi ale nie mogę odszukać takiego zabiegu z TT ale było.
Znalazłem
http://s664.photobucket.com/user/had...?sort=2&page=1
Ostatnio edytowane przez ICE ; 15-03-2016 o 13:17
Można kupić blede od wersji 3.2 lub poliftowa od 2.0tfsi ale w waszym przypadku tylko do zwykłej wersji, nie s-line! bo taką tylko z całym zdezakiem, będzie to 2x1 rurka, na 2x2 rurki trzeba by ładnie podciac, albo cały zderzak od wersji tt-s, ale to zwiększa koszta i to sporo.
Wysłane z mojego ASUS_Z00ED przy użyciu Tapatalka
Są też ładnie wykonane dyfuzory pod stary nie s-line zderzak i są serio całkiem spoko. Jak poszukam i znajdę to dam fotę.
Ori jest jeden do wersji ospoilerowania inclusive kosztuje sporo nie adekwatnie do wyglądu, reszta to jakieś tuningowe wynalazki
Co do samego wydechu - jeśli obecnie masz quattro to wymienisz go p&p, ale jeśli nie masz quattro to przebieg rury za katalizatorem jest inny. Ja użyłem oryginalnej rury do której dospawałem (właściwie zleciłem) puchę tylnego wydechu.
