Tak jak wcześniej pisałem mam błąd map sensora , na włączonym zapłonie pokazuje mi wartość 1400mbar zamiast 1000mbar ciśnienia. Zrobiłem dzisiaj logi:
http://vaglog.pl/log_254288.html
Auto jest po programie. Czasami jedzie jak trzeba a czasami nie. Bywa,że jak wcisne gaz w glebę przerwie na chwile i zaraz ciągnie dalej.
Zauważyłem, że przewody podciśnień w okolicy kolektora ssącego są w bardzo złym stanie i nie wiem czy nie ma tam nieszczelności. Wymienie je w weekend i zobaczę co dalej. Widze, że przepływka szału nie pokazuje. Dodam, że jest filtr K&N wkładka.
Dobrze liczę, że skoro od zera mam 1400mbar to muszę od doładowania te 400 odjąć ?
16622- Manifold pressure/boost sensor (g31): signal to high
16490-
Te dwa błędy pokazuje z czego drugi mogę skasować ale po jakimś czasie wraca.
Jak patrze na doładowanie to by się zgadzało, że 400 odejmuje i wychodzi zadane ciśnienie.
